Почитал форум, но решения своего вопроса не нашел.
Есть материнская плата Gigabyte ga-6va и cpu Celeron 733 Mhz 66 fsb посредством переходника (FCPGA). Официальная версия bios одна F2. Материнка построена на чипсете VIA Apollo Pro AGPset и поддерживает 66/100 fsb шину, а так же множитель можно выставить вручную вплоть до 9,5, хотя коэффициент умножения у cpu равен 11. Значит, прошил я с помощью Bios patcher 4.23 единственно доступный bios и залил его назад в итоге:
До перепрошивки модифицированным bios мать включалась, но дальнейшей загрузки не было, т.е. монитор и клава не загорались.
После перепрошивки выставляя в ручную на матери частоту 66fsb cpu определяется как Celeron 708E и все.
Вопрос в чем можно ли и если да то, как это сделать запустить Cpu на 100 fsb ведь мать и слот, в который вставлен cpu позволяют это сделать, а я знаю что Celeron на 66 fsb может работать и на 100fsb. Может ли все-таки заработать этот cpu на 100-ой шине?
Кстати сейчас на нем стоит cpu PIII 500Mhz который нормально работает, как я понимаю ему Cpu 773 не хватает множителя, но тогда почему же на 66 fsb он криво, но заработал?
а) множитель у Интел не меняется - зашит намертнво
б) далеко не каждый 66-й проц должен работать на 100-й шине. Скорее всего вам не повезло
А автоматически проц как определяется, верно?
Сидел, сижу и буду сидеть... на Windows 98
а на этой мамке нормально хоть чтото работает?, описаное вами оч похоже на глюки самой материнки, что там на ней с кондерами? есть ли сильно греющиеся элементы?, с раззгоном как повезет на живой, пока что стоит эту запустить по нормальному
То, что множитель не меняется я прекрасно знаю, имел ввиду, что мать не понимает множитель больше 9,5. Автоматически Cpu определяется как Celeron 708E и все, да есть сильно греющиеся элементы это два стабилизатора один находящийся у ide разъема греется, так что прикоснуться больно, но на него я направил 80мм вентилятор, так что вроде греется не сильно, второй расположен у разъема слота, но греется он немного. Возможно, конечно вы правы что мой Cpu просто не разгоняется на 100fbs жалко что проверить это не могу.
вам нужно именно 100мгц и не меньше иначе на свалку может быть стоит сначала разобраться в глюках на стандартной шине?
Ojen простая арифметика: 733/66*100=1100 Mhz. Это вот столько вы хотите. А старший из существовавших в природе Celeron Coppermine был AFAIK 1000Mhz. Вы выходите за пределы техпорцесса. Шансы, строго говоря есть, но не очень большие ИМХО. И прежде чем что-то гонять - разберитесь со стандартными глюками... Может это материнке вообще жить не положено. То, чо пишет материнская плата - это ерунда. Да, в bios не упоминаются процессоры имеющие множители >9.5 Но это вполне лечится патчером, хотя, строго говоря, если материнка "знает" про coppermine (а скорее всего это так и есть) и правильно инициализирует кэши процессора, то на надпись можно забить. См. диагноситечким софтом что там есть на самом деле и сколько.
ex-K9
Что-то ищем? Google в помощь
до 1200х иногда гонятся коперы,
Не спорю, гонятся, но это уже может потребовать плясок с бубном и интуиции, основанной на опыте
Но такой разгон требует и качественоого питания, и хорошего охлаждения и еще много нюансов.
Кстати, проц стоит через переходник, а что этот переходник творит - хз. Я бы с начала точно убедился, что может (или не может) этот переходник по питанию и частотам
Мне тут на нашем компьютерном рынке предлагали переходник сокет-слот по смешной цене 200р - причина: держит ТОЛЬКО селероны, то есть ТОЛЬКО 66-ю шину. Хочу съездить, поподробнее разобраться, в том числе и на предмет переделки под нормальный
Кстати этот Celeron на супер убогой матери Lucky Star 6LX2 (440LX) после установки последнего модифицированного bios работает нормально и даже гонится на 83fsb получая, таким образом, Celeron 913Mhz жалко только что Win2K/XP не работают.
странно у вас с ценами както, сколькож тогда у вас нормальный стоит?
зыЖ от нас народ к вам и в москву ездеет за бу железом, потомучто оно у вас стоит копейки (уровня 1000-2500 мгц), а эти переходники налборот у нас по 100р никому ненужны
