Интересно - чего не хватает этим платах для нормальной работы
с Celeronoм D?
VRM10 на этих платах есть
Celeron D 2.66 - правильно определяется, работает в DOSе, но в ХР валится в синие экраны. Обычные целероны работают без вопросов.
Процессор исправный - проверено на многих i865 платах, биос ес-но самый свежий, правда и в support списке у гигабайта честно указано,
что работать не должен на этих платах.
Но интересно почему. Никто не разбирался?
Напруга сколько подаётся на проц? Какая температура? Память не глючит?
платы поддерживают vrm10 значит напряжение правильное
- на всяк случай проверил тестером ок
Какая температура?
хм.. честно говоря не смотрел, но не вижу связи
Память не глючит?
проверено заменой
Я повторяю - гигабайт официально утверждает, что эти платы не поддерживают прескотт, хотя он на них запускается и детектится
Память и температура тут не причем
Позволю себе немного пофантазировать с высоты своего дилетантского опыта . Если в DOS работает, а в ХР вываливается в синий экран, кстати, на
каком этапе, то, очевидно ХР не знает какого то оборудования в системе, в данном случае это скорее всего процессор. Определение процессора биосом
еще не гарантия, что ОС на ядре NT на этой системе заработает. Если ГигаБайт
пишет, что поддержки данного процессора нет, то и в биосе нет соответствующих микрокодов. Я дважды сталкивался с подобной ситуацией при попытке поставить W2000 на систему, где был недостаточно свежий биос,
причем Win98 нормально ставилась и работала (правда в одном случае, в другом я сразу обновил биос), после обновления биос все начинало нормально работать, т.к. были добавлены соответствующие микрокоды. В Вашем случае
нового биоса к сожалению нет . Все это только IMHO 8)
GaRR, а попробуйте в начале установки ХР (перед появлением первого синего экрана, то есть сразу после бута с CD) нажать F5 или F9 (точно не помню :oops: ) и выставить процессор x486 Compotable. Этим самым вы измените ядро системы с ACPI на Standart PC. Вполне возможно, что начнёт корректно работать. Для того, чтобы система в дальнейшем нормально выключалась нужно зайти в Панель управления-Управление электропитанием и задействовать режим AM.
Здравствуйте!
у меня вопросы:
Есть плата GA-8PE800-RS Вер.1.0 на чипсете i845PE, вот хотелось бы поставить на неё селерон D, или даже чистый Prescott.
Если пропатчить БИОС, запустится ли мамка с ними? Есть камень на 3.2ГГц, только че то боязно его втыкать туда..не задымился бы.
З.Ы.
че то поиск глючит - не находит слово "8PE800"...
nopy4uk Боюсь прескотт эта плата не "прокормит"
А чтобы что-то найти полезно писать в шаблоне поиска не "8PE800", а "*8PE800*".
Hi All!
Вдогонку к первым постам - для корректрой работы ядра NT необходимы не микрокоды (их можно вообще убрать), а таблица ACPI. Как раз для этого и жмут F5 при установке - ACPI не использовать. Наверное логично предположить что использование чужого модуля ACPI поможет данной матери (IMHO).
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Только что решил вопрос совместимости P4-Prescott 2.8G(1024кэш, 800 шина) и 8PE800-RS /rev2/
Что интересно, WinXP sp1 ставилась и работала, WinXP sp2 - ни в какую.......
Проц действительно по заверению производителя матерью не поддерживается, НО после перепрошивки БИОСа заработал как молодой!!!
Я не спец, но думаю, что в WinXP sp2 включили поддержку новых процов, вот она и мешает.....
А спецы что думают?
только что пробовал поставить Celeron D 310 на GA-8IR2003 Rev 2.0, мать не стартанула... хотя в доке поддеживает 533шину:
Intel P4-Northwood 2.66G 533 OK
Intel P4-Northwood 2.53G 533 OK
Intel P4-Northwood 2.4G 533 OK
Intel P4-Northwood 2.26G 533 OK
Intel P4-Northwood 1.73G 533 OK
Intel P4-Northwood 1.6G 533 OK
Что можно попробовать сделать чтобы с 310-м запустилась?
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
Вот так случилось, что я поставил вместо celeron d 320 на эту мать (REV 2.0) IP IV Prescott 3.2 Ghz. И сразу же винда показала мне синий экран. После этого путём долгих экспериментов было выяснено, что на этой плате уживаются только 2 односторонних модуля DDR400.
Если же ставить 3 одинаковых, то в memtes86 возникает ошиба в тестах 6 и 7 в области 256.2 , 512.x, 768.y м.б.
Эти же 3 модуля нормально работали на этой плате с целероном и прекрасно работают на ней же, но по 2 штуки. Даже ради эксперимента погнал шину до 220 (соотв модули до 440) и ошибок нет ни в каких комбинациях.
Такое чувство, что чипчет не может корректно переключиться с одной планки на другую если их 3.
Чуть не забыл версия биоса 8pe8rspl.fp, БП powerman purepower 460, память hynix обычный 3200, вобщем ничего экзотического.
Кто-нибудь встречал такое безобразие? Как можно исправить?
