значеть имею Celeron 800
и мать ASUS CUSL2-C
значеть этот камень отлично работает(даж подWin2к тесты на ура ) на 1056Mhz (132*8) без поднятия напряжения, но упорно не хочет стартовать на 133 шине даж с поднятиям напруги на 0,1V
я так понимаю тут дело не в стабилности(ведь это всего на 8Mhz выше ) а какието хитрые маркетинговые технологии
проблема в следуюшем при частоте шины от 100-до 132 делители на PCI и AGP 1/3 и 2/3 и вот и получается что при 132 шине на PCI идёт 44Mhz а на AGP 88Mhz и бедная видюха иногда подглюкивает
при 133 шине на PCI и AGP другие дилители автоматом ставит вследствие чего там получается то что надо ток вот проц на 133 не запускается в чём причина ?
да память тестил доганял до 145Mhz стабилно работает такчто тут она не причом
АК4 изолировать от сокета и подать VTT
AN3, AJ3 - изолировать от сокета (одеть кембрики).
И ВСЁ
Если меня не глючит, то aj3-reset24(вроде бы), и опять же вроде бы не причём. Да и так он уже запустился...
у моей pll-ки регулируются два параметра
базовая частота и добавка
например для cpufsb добавка позволяет изменять частоту шины на единицы мгц.
судя по доке к pll добавочная частота может быть и отрицательной!
теперь, методика разгона.
если на 133 мгц проц не пускается
то можно базовую частоту выставить на 133 мгц.
добавочную на -1 (или еще меньше)
и запускать
в итоге получаем 132 мгц на системной шине,
и на PCI и на AGP в этом случае все в порядке
Теперь о грустном. Интеллектульный биос (у меня CT6OJA3T) сам расчитывает коэфициенты для базовой частоты и добавки. Поэтому иначе чем ковырянием биоса ситуацию не решить.
PS: переключение базовой частоты на ходу (с помощью cpufsb) заканчивается плачевно.
Было подобное. Celeron 533A (Coppermine-128)
Легко брал 99, с трудом 101, и с огромным трудом - 100. Я уж думал там резонатор какой-нить зашит для защиты от разгона...
Так что совет - +0,2V и 134 шина. Или 135.
Выход обычно есть. Но он не работает.
