Добрый день
У меня был(и есть пока компьютер
Мат. Плата: P4PE/LAN GoldSocket 478, i845PE ..
Процессор: x86 Family 15 Model 2 Stepping 7 GenuineIntel ~2405 МГц
И был винчестер WD (IDE) на 40 Gb которого явно не хватало и были подозрения что из за него падает система,.. компьютер не с того ни с сего перегружался иногда не успев полностью загрузить систему
(ошибка :
BCCode : d1 BCP1 : 00000034 BCP2 : 00000002 BCP3 : 00000000
BCP4 : F997AA18 OSVer : 5_1_2600 SP : 1_0 Product : 256_1 )
Я купил винчестер SeaGate Barracuda Serial ATA
плюс
переходник питания
плюс
кабель интерфейсный
плюс PCI Silicon Image SiI 3112 serial ATA
(Silicon Image
SATALink
Sil3112ACT144
Q23827.1
0318
1.21)
(и зачем я, спрашивается, купил такой диск)???
Установил все это хозяйство на компьютер... включил.. BIOS ничего не заметил.. а вот WinXP увидел новое устройство, скачал драйвера (nix.ru/drivers/ide_raid_cdm.html) для Silicon Image SiI 3112 serial ATA .. поставил .. и с помощью программы(для HDD SeaGate) тоже скачанной из инета отформатировал и разбил диск на четыре равные части .. после перезагрузки в XP было видно новые диски
.. но я хотел установить систему на новый диск(и чтоб загружалось с него) но, в DOS его не было, и запущенный загрузочный диск WinXP его тоже не видел.. подумал что надо установить новую версию BIOS для мат.платы P4PE (BIOS 1007 с asus.com.tw/support/download/item.aspx?ModelName=P4PE&Type=Latest ) перепрошил BIOS …. Ничего не произошло.. все вроде было бы не плохо, диск было по прежнему видно в XP и при загрузке Primary Chanel было видно контроллер Silicon Image(насколько я помню). если бы не желание установить систему на новый винт....
Press F3 to enter RAID utility (нажимал я на ничего..)
Далее шло
Searching fo devices .......... / (что-то искал)
Primary Chanel:
Drive0 not Found
Drive1 not Found
Secondary Chanel:
Drive0 not Found
Drive1 not Found
The BIOS is DISABLED
Да, и вот еще что, в BIOS (в не зависимости от того стоит или не стоит контроллер) во вкладке Advanced появилась (раньше её не было) еще одна строка PCI Configuration
войдя, видно следующее:
Slot 1/5 IRQ ............... [AUTO]
Slot 2 IRQ .................. [AUTO]
Slot 3 IRQ ................. [AUTO]
Slot 4 IRQ .................. [AUTO]
Slot 5 IRQ .................. [AUTO]
Slot 6 IRQ .................. [AUTO]
PCI/VGA ........................................[DISABLED]
PCI Latency ........................................[32]
USB 1.1 Controllers ............................. [3Controller]
USB 2.0 Controllers............................. [Enabled]
Primary VGA BIOS &........................... [PCI VGA Card]
Onboard LAN Conroller........................[ Enabled]
Onboard LAN Boot ROM..........................[ Enabled]
PCI IRQ Resource Exclution
Тоже открывается
IRQ 3 Reserved.......................[No/ICU]
IRQ 4 Reserved ......................[No/ICU]
и так далее с разными цифрами
В системе тоже ничего видно не было, теперь только появилось новое оборудование RAID Controller .. к которому уже не подходили драйвера (nix.ru/drivers/ide_raid_cdm.html) для Silicon Image SiI 3112 serial ATA которые раньше подходили совершенно спокойно
О боже что ЖЕ я НАДЕЛАЛ..
О горе
Что мне теперь делать
Вот такая история.
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. ПОЖАЛУЙСТА. ПОЖАЛУЙСТА.
Счастливые ... я вот сегодня слил последние 2 раздела на одном винте ... а то работать не возможно: 3CD (CD-RW, DVD, Virtual), до 7HDD (обычно 5), 3 диска с сервера .... в общем, пока пара дисков еще и на разделы была разбита - было полное П.
Так что с разбивкой - это кому как
Дык... Насколько я понял ситуацию, у человека обычная "домашняя" зверушка, а не тонкий клиент какой-нибудь , у него для дисков - все буквы алфавита...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Ну а у меня рабочая зверушка ... домой я себе RAID ставлю .... чтобы не видеть толпы дисков.
ДОС и винда - маздай. только 27 дисков мало. Больше - виснет. В Линуксе все правильно В 2000 можно reparse points делать, но это весьма стремно. Да и не все проги это понимают
Аццкий ромбовод {:€
Кончилось место на Z.
Что же мне делать теперь
Это последний... (с) Забыл кто
А вообще говоря, в стародосовские времена новеловский клиент при прописывании в config.sys строчки
lastdrive=z
создавал стандартную новелловскую шару с логином на "букве" [
Друзья, кончайте изощряться в специальной терминологии и опыте десятилетий , а то вы бедного автора темы так запутаете...
Он всего-то спрашивал про то, как ему лучше дома файлы разбросать...
Так ... зацепило что-то .... щаз на компе устройств стоит ... даже USB хаб пришлось брать ... спасибо клиентам ... срочный съем инфы .... млять ... даже музыку найти не могу !!!!!!!!
... уУуу ..
.........УУууууу
............. .ууа
и меня занесло_унесло куда то после прочтения всего всего выше_ивыше_изложенного
ТепеРь всё по нОвому!
а старый стоит = "не распределен".. . пока
ВПредЬ наДо быть! . о С м о Тр и т е ль не й
:::::::::::::::::: первый выход в и н т е р н е т : : : : ::у::::::р:::::а::.
2clon
YYYYYYYESSSSSSSS!!!
Извини, настроение сегодня хулиганское... (rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=1592&start=45)
урА! канун даТы. ....
В о з Р а Д У Ю е м с А ! :idea:
все проблемы позади.... к а с а е м ы е е и е компЬютера ................................................. .не хорошо-ли эТо
