Chaintech 6BTM зависает...
Проблема в следующем: на сабжевую плату был "приживлен" Pentium III Coppermine 667 Mhz, согласно рекомендациям в соответствующей ветке форума; переходник использовался "текрамовский", (Tekram P6TS3, водится здесь: epinions.com/pr-Tekram_P6TS3_Processor_Board/display_~full_specs ), переделанный стандартно: удаленная ножка "Key" и подвешенный на Vss "ресет"... Vid'ами было выставлено напряжение 1.68 Вольт - питание "коппера", терминальное напряжение номинальное, 1.51 Вольт.
Суть неисправности в следующем: самопроизвольные зависания машины намертво, прямопропорционалльные повышению частоты шины. Прошивки использовалась родная и доработанная, с rom.by - результат одинаков. Память - два модуля по 32 Мб, РС100, стопроцентно работающие на других BX-машинах. На шине три сетевые карты (два "трикома" и "интель"), видео S3 PCI и RAID Sil6080.
На что думаю: "коперр" содержит терминирующие резисторы внутри, а на переходнике они распаяны снаружи (переходник изначально PPGA), отсюда предположение о том, что суммарное сопротивление такого резистора (процессорный плюс внешний) будет сильно заниженым - глюки на шине?
Вторая идея: некоторая "недокументированная" особенность переходника - как вариант.
Вобщем, буду признателен за любые мысли и советы по данному вопросу.
Аватар пользователя rgt
Вождь видео S3 PCI особенно если это NONAME trio64V+ вполне может давать такие симптомы с любой BX/LX-овой платой на любом процессоре.
Видео S3 Virge, 2-х мегабайтная, маркировка чипа 86С375.
Опробовать верность идеи уважаемого rgt не представляется возможным на данный момент. Если идея верна, то все ли S3 подвешивают машину?По некоторым соображениям очень не хочется задействовать AGP:((( И почему тогда машина много быстрее виснет при повышении частоты FSB? Я даже не мечтаю о 133 Мгц, но уж 100 - это "родная" частота чайника. Думается, что все-таки не в видеокарте дело... Видео я поменяю в понедельник, но может у кого-нибудь есть еще идеи? С радостью из выслушаю:)
Аватар пользователя ivp
Вождь
Есть идея: будем действовать последовательно, и для начала убедимся, что видео ни при чем... Или "при чем"... roll
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Столкнулся с подобным при установке проца p3-667(133) на плату поддерживающую по документации коппер - 6via85p. Симптомы - ошибки при копировании файлов и последующей побайтовой проверке. При уменьшении разгона количество ошибок уменьшалось, но даже на родной частоте они были. Сначала выяснил, что количество ошибок уменьшается при поднятии напряжения цепей ввода-вывода 3,3 в. При напруге 3,9 в достигалась стабильная работа на 140 Мгц. Потом добрался до контактов SLEWCTRL (E27) и RTTCTRL (S35). Оказалось что в сокете они просто висят в воздухе. При замыкании на землю RTTCTRL - проц перестал заводится на 133Мгц и выше. А вот при замыкании на землю SLEWCTRL проц стабильно заработал на 150 Мгц и напряжении ввода-вывода 3,3 в.
Так что рекомендую попробовать замкнуть на землю E27 через резистор 0-110 Ом.
Возвращаясь к теме: видео заменил, теперь Riva TNT2 32Mb AGP, ситуация не изменилась, зависания продолжаются:(( Спасибо уважаемому rgt за совет, но не помогло. По поводу не поста не менее уважаемого Alex_S: описаный Вами симптом, очевидно, просто отдельный дефект системной платы; в свое время я сам работал на старушке 6VIA85P с ЭТИМ ЖЕ САМЫМ процессором, "коппером"... Никаких проблем не возникало вообще, так что и Ваш совет, боюсь, бесполезен:(((
Готов выслушать еще идеи, но подозрение по поводу терминирующих резисторов остается...
Аватар пользователя Baza
Проверь температуру конденсаторов в преобразователе питания процессора.
И стабильность питания проца.
" Спасение утопающих - дело рук самих утопающих" (с). Итак, по порядку:
1. Прислушавшись-таки к совету уважаемого Alex_S, завел SLEWCTRL (E27) на ближайший GND через SMD-резистор 100 Ом - действительно, улучшилась стабильность, появилась возможность нормальной работы в DOS и установки Windows; зависания стали происходить только при инициализации видео.
2. Была внимательно проштудирована последняя статья о переделке переходников на Slot1-FCPGA, результат - замыкание контактов G35 и G37 на Vtt.
З.С Vtt вообще интересная история получилась: стабилизатор на плате давал "честные" 1.51 Вольт, на переходник они так же "честно" поступали, на "верхние" выводы терминирующих резисторов и все, вроде бы ничего, но сунулся с вольтметром на ножки Vtt собственно процессора - 1.39 Вольт. Причем, плавающее:) Внаглую была напаяна перемычка между явным 1.51 Вольт на плате и ногами Vtt.
4. На всякий случай ( заради мертвой Abit BE6-II на шкафу;) был еще пущен малопонятный Y33 на Vtt, через SMD-резистор 2.2 кОм.
5. Наступило Щастье:))) Десять проходов PCMark2002 (суммарно 620 тестов)- без запинки, на "родной" 133 Мгц ( мысли про тактирование AGP упорно гнал из головы:)), что и требовалось доказать. С 3DMark'ом 2001SE получилось сложнее: не запускался вообще на частотах свыше 100 Мгц. Но оно мне и не надо: требовался только файловый сервер:) Кстати, бродит в голове мысль о принудительном изменении тактирования AGP c помощью внешнего делителя на 74F74 (FSB/4), к примеру...
Наверно, имеет смысл тему пока не закрывать: вдруг, кто-то еще чего-нибудь надумет?:)
