Такой, какой указан на сайте производителя - если не в описании, то в версиях БИОС (может быть), но, скорее всего, если обновлений БИОС не было в последние пару лет, то поддержки LBA48 нет...
У меня похожая мамка Chaintech 6OJA3T.
Socket 370 Intel® Cel Tualatin 1300 100MHz FSB, ATX, Intel 815EP B-step.
Прошивка от 13 сентября 2001 года. (самая последняя, новее нигде нет).
Патчер пишет вот что:
Found 2Mbit BIOS (6.x)!
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : is not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : found, but Unknown format!
14.Set "Y" as default on exit: not found.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
т.е. никаких багов (кроме процессора) нет.
Вопрос: Будет ли поддерживаться винчестер 120 G?
(Предлагают WD120JB недорого, вот думаю увидит ли? всё таки
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
А можно поподробнее для чайника, сможет ли эта мать держать хард до 120 Гб?
Без сомнения, только для надежности БИОС поставьте последний...
Огромное спасибо за оперативную помощь
Vlad Bo До 120 точно будет, а больше как повезет, потому что поддерджка LBA48 во многих 815 есть. Или ждите пока патчер начнет ее в AWARD добавлять...
Спасибо, попробую.
WD120JB увиделся нормально. Всё в порядке.
