Проблема такая- мама Chaintech 6OJA3T ее залили водой выключенную
прорвало отопление.Я ее отмыл высушил и.т.п.окказался дохлый биос.
посе замены нет запуска.Но Я ставлю биос с другой мамы она запускается.
Работает вроде нормально ,но в биосе показывает не те обороты кулеров
и не те напряжения питания.А при зппуске и перезарузке "ждет" 2-5 минут.
Подскажите где копать?
sergvgik
1) Отмыть спиртом (удалить возможные солевые остатки);
2) Зашить родной БИОС с заменой флэшки на аналог, если прежняя сдохла;
3) Если грабли после этого будут повторяться, передвигаться в "Ремонт матплат"...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Да родног о виоса не было, поставил "левый" с другой, тоже на 815
Зашивал родной вообще не запускается ,Но без памяти плачет как нормальная.
sergvgik![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
А совет про спирт проигнорировали??? Нет спирта - промойте водкой, в конце-концов, только более-менее качественной...
Как раз лучше пользовать палёную, но чтобы горела...
Да мыл конешно, поди не первый раз замужем.
sergvgik
Тогда перемещаю в "Ремонт матплат" - прочтите в этой ветке прилепленные темы и давайте дополнительную информацию, как там описано...
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.Чем зашить биос на GA-6BXC.пробовaл af832j не хочет.
Амифлэшами или авардом постарее... Вообще-то при заливке чужого БИОСа при хотсвапе полезно применять ключик /tiny
sergvgik
Получаете "баранку" за размещение поста в непрофильной _теме_ и в непрофильной _ветке_
ALL
А следующий, кто ответит на последний пост sergvgik'а (про _перешивку_ БИОС) в данной теме, также получит баранку... :twisted:
