Chaintech 6aja4 - что-то с BIOSом моим стало...
Хочу добавить в биос поддержку туалатина (мать chaintech 6aja4-d100c). awdflash 8.52 вместо образа сохраняет какую-то чепуху (первые 128к забиты FFками, дальше нормально), awdflash 7.33 и uniflash сохраняют все (образы при этом совпадают), но modbin 4.50.80С на них ругается "header sum error" и вылетает. BIOS Patcher говорит вот что:
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 2Mbit BIOS (6.x)!
1. New CPU Support           : -> fixed.
2. P3-detect error           : is not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support        : found, but more than one result!
4. 32Gb-problem              : not found.
5. Some HDD detect-problem   : not found.
6. "MB"/"GB" string search   : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x  : not found.
11.New Stepping Support      : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error    : not found.
13.New Freq in Setup open    : found, but Unknown format!
14.Set "Y" as default on exit: not found.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
CBROM V6.06 (C)Award Software 1999 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V6.06 (C)Award Software 1999 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp  24.3%
Adding start.tmp  87.5%
Adding cpucode.bin  55.9%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
На результат работы патчера modbin ругается таким же образом. Прошивать такое стремно - опыт уже имеется:) На сайте чайника все ссылки на биос апдейты битые, яндекс тоже ничего не дал:( Подскажите что делать плиз.
BIOS определяется как 06/29/2000-694X-686A-JR6LJC4CC-00, флэшка SST 39SF020 /5V
Аватар пользователя Michael
2dt
"Прошивать такое стремно"- я тебе даже больше скажу- прошивать стремно всегда, даже фирменной тулзой и фирменный байос.
Всегда есть вероятность сбоя електрикчества , скачок и т.д.
Поэтому наиболее безопасным вариантом считается заливать в запасную флешку , за точность не ручаюсь по памяти вроде как распространенный аналог для твоей это w49f002xxxx
Удачи
Resistance is futile
Аватар пользователя Root
w49f002xxxx
более того:
MX28F002 и W29C020 очень даже подойдут
плохо искали! сейчас дам линк
web.archive.org/web/20010620212006/http://chaintech.de/BIOS/686/6AJR4C29.EXE
web.archive.org/web/20010620212006/http://chaintech.de/BIOS/686/6AJR4B02.EXE
Оно же тут.
При этом если нету желания лазить по "левым" сайтам, то могу дать линк прямо на офф. сайт;) Вот тут все есть, что нужно для ЩАСТЬЯ.
Аццкий ромбовод {:€
Michael писал(-а):
Блин, знаю!:) Я на предыдущей мамке биос 3 раза убивал, и потом восстанавливал (из них 2 вслепую:))
Michael писал(-а):
Это как? Имется в виду twinbios (или как он там у чайника называется, когда 2 флешки стоит)? У меня только одна распаяна:( Или из работающей мамки вытащить флешку, засунуть чистую и ее прошивать? У меня сейчас под рукой ее нет, искать надо, а мне до 16.09 нужно проц уже проверить (чтобы если что вернуть). Да и денег нет:)
Я хорошо искал!:) Я же не сказал "на сайте чайника пусто", я сказал "ссылки битые" :P
И разве прошивка от ajr встанет на aja?
dt
встанет. см. линк на чайнтех
метод хот-свопа. нормально - годится... Только рекомендую прочесть статью Искусство перешивки BIOS
эта "фенечка" имеется только на некоторых платах от Чайнтеха. Увы.
ваапще-то это относилось к обоим пунктам;) и к яндексу тоже:) Гугль и веб-архив руляяяят....
web.archive.org/web/20030106143002/chaintech.dk/FILES/6xMB/6AJR4523.EXE - качается? качается:) Аналогично с остальными
И еще мысля: откуда Вы CBROM v6.xx достали? v2.07 уже не пашет?
Аццкий ромбовод {:€
Root писал(-а):
Угу. Уже убедился сам - расковырял свой образ, там внутри сидит модуль под именем 6ajr4529.bin и биос от HPT368A:)
Root писал(-а):
У меня разводка под вторую флешку есть, только она не распаяна. Интересно, что будет, если ее взять и впаять? roll
Root писал(-а):
web.archive.org/web/20030106143002/http://www.chaintech.dk/FILES/6xMB/6AJR... - качается? качается Smile Аналогично с остальными
Качается! Спасибо! \:D/
Root писал(-а):
Вот отсюда: rom.by/files/cbrom/:) 2.07 пашет, как и 2.15, просто на той страничке написано "CBROM 6.xx только для Award BIOS 6.0". Т.к. у меня биос вроде 6 версии, то cbrom 6.хх и поставил.
Попробовал еще патчер 6.00.10А, с ним cbrom 6.xx ругается (2.07 работает).
В общем, теперь осталось только выяснить, почему modbin ругается на образы, в т.ч. и скачанные из инета :-s И можно прошивать roll
Пропатчил биос какой посвежее (из скачанных с интернета) ВР 4.23 - добавились, фактически, только новые микрокоды (ну а мне больше и не надо:)). Перешилось без проблем. Целерон туалатин 1.4 встал без вопросов, разве что Vcore выставилось 1.3В против родных 1.5. Видимо из-за этого не заводится на 133 шине. Впрочем, разбираться и гнать буду, когда куплю новый кулер - с нынешним, боюсь, неминуем чрезмерный разогрев (хотя сейчас больше 34°С не поднимается. Что интересно, на стоявшем до того mendocino 500 температура была всего на пару градусов ниже:)).
Пока вопросов больше не имею, всем спасибо:)
