Доборого времени суток, господа форумачане. Прошу помощи в ремонте МП Chaintech 7vjs0 (КТ400 + VT8235). Предистории нет, до меня менялся предохранитель F1 для рядом с портом PS/2. Изначально плата не запускалась с кнопки, принудительно запускалась, но не стартовала (UU. на пост контроллере). После замены мультика ITE 8705F запускается с кнопки, но не стартует (UU. на пост контроллере). Напряжение на ЦП 2.12В, на ОЗУ 2.83, и 1.42 терминация, Q38 G 5.88 D 3.3 S 2.84 ; Q28 G 3.4 D 3.3 S 1.83 . И ещё на металических корпусах от PS/2 и ми подобных напряжение 0.31В (а должен быть 0). BIOS перешивался. Жду прдложений.
Admin_Bit
. Логично: меньше информации - меньше вопросов зададут
Уже и информацию о TL431 в обратной связи убрали
Если что не написал - подскажите что,- измерю, допишу.
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
lm358
Рекомендую почитать документацию, там даже картинки есть
Переместил в Песочницу.
Документации нет (www.google.com.ua/search). Если не ОУ стоит в обратной связи, то что там может стоять ???
No comments.
А где замеряли напряжение CPU? Замерьте после дросселя.
Я думаю с напряжением всё ОК!
maco, Если считать документацией положение джамперов, установкой кодеков и драйверов, то есть 4 странички (www.dcomputer.com/proinfo/faq/mb/Chaintech/7VJS0-2.pdf).
Бедный maco... сочуствую.
Admin_Bit: речь шла не о документации на матплату, а о документации на ШИМ HIP6302VCB.
Скачиваете для него даташит, смотрите включение и как организована обратная связь, сравниваете с тем, что у вас имеется и пытаетесь найти неисправность, например, подгоревшие смд-резисторы (конденсаторы).
