Не знал, в какой раздел лучше это поместить))))
Вобщем вопрос такой. Требуется список частовстречающихся в ноутбуках и десктопах FLASH и EEPROM микросхем.
Надеюсь на помощь форумчан, которые могли бы подсказать что чаще и что реже встречается из этого всего
Заранее спасибо
Угу, я уж понял, что на многих подобных ресурсах, помощи хрен добьешься. А уж обсмеять - это первое и главное дело.
Тех, кто реально поможет можно сосчитать по пальцам.
На многих подобных ресурсах помощь оказывают когда в этом есть смысл, и когда вопрошающий сам делает что-то для получения помощи. Вы же даже не соизволили цель своего вопроса разъяснить, может, как весьма часто это бывает, на ваш изначальный вопрос есть более простой ответ без утомительного составления списка. Нет же - ХАЧЮ и все тут! Ну хотите, хотите...
Никто не будет заниматься тупой обезьянкиной работой неизвестно зачем...
Alles Luge...
Хорошо, раз уж заговорили о смысле.... А поржать над кем-нибудь? Где здесь смысл?
Ответ как раз и есть в составлении этого списка.
Ну, если написать пару микросхем, которые чаще встречаются и запомнились - это тяжелая работа.....
Вобщем, мне надо список, для закупки микросхем. Это что-то меняет? Или сейчас будем пытать, узнавая "зачем мне их закупать"?
Вот уж правда, чем флудить и обсмеивать, тратить на это свое драгоценное время, вполне можно было бы написать что-то по делу. Пользы было бы гораздо больше.
c0der,
раз вы уже подрядились искать наиболее распространенные типы еепромок и флешей и на других сайтах, обратитесь лучше к первоисточникам - к призводителям энтих микросхем, узнайте у них сколько и каких типов они производють и продають
Смысла данный список не имеет.
Потому что производитель даже в рамках одной мат. платы ставит несколько моделей микросхем.
Соответственно, правильный подход заключается в следующем:
- определение основных типов микросхем по корпусу, типу интерфейса и емкости на тех комплектующих, с которыми работаете (например, у ноутов, знаете ли, своя специфика);
- определение пары основных моделей, раз в рамках одного типа микросхемы совместимы. Почему именно пары моделей? Да потому что программно микросхемы бывает немного отличаются, соответственно, могут всплыть косяки, что, например, плата не может записать себе DMI и ESCD. Симптомы - от загрузки с выдачей сообщений об ошибке вплоть до полного не старта.
По первому пункту могу подсказать:
- по типу разъема - DIP32 (для совсем старых плат), PLCC32, SOIC8, DIP8, TSOP40, TSOP48;
- по типу интерфейса - parallel, lpc, fwh, spi;
- по объемам: 1МБит, 2МБит, 3МБит (ацуцы всякие разные), 4МБит, 8МБит, 16МБит, 32МБит....
Удобно, что практически все современные платформы используют флэшки SPI в корпусе SOIC8. Только объем правильный подбирай.
Аццкий ромбовод {:€
Ну если вам очень интересно - из лично мне часто встречающихся SST 39SF020/39SF040 и 49LF020/49LF040, Winbond W4900128, PMC 49LF040 тип корпуса PLCC32, а на новых почему-то чаще Macronix (MXIC) 2501000 в дипе 8ногом вроде так. Маркировки пишу по памяти мог в паре буковок ошибиться.
Дрессируем коров
1. 20 флешек с параллельным интерфейсом (5V/3V) в PLCC/TSOP (емкость по вкусу) желательно от SST/Winbond (не забыть и о Intel/AMD), парочку в DIP от AMIC/EON для красоты.
2. 40 флешек с интерфейсами FWH/LPC/универсалок в PLCC/TSOP (емкость по вкусу) от SST/Winbond/PMC/Intel/ST.
3. 40 флешек с интерфейсом SPI в SO/TSOP (емкость по вкусу) от SST/Winbond/PMC/MXIC.
4. Добавить безотмывочного флюса и насыпать припой в шариках (диаметр по вкусу) в пропорции 1:2 до полного покрытия микросхем.
5. Перемешать до относительно равномерной массы, добавить флюса и припоя при необходимости.
6. Прогреть в соответствии с термопрофилем, выбранным "от фонаря" до плавления припоя.
7. Вылить полученную массу в плоскую посуду и дождаться охлаждения.
8. Употребить по назначению.
Я бы понял еслиб хотели закупится кондерами да мосфетами, но чтоб флешами, это сильно, не такой уж ломкий компонент.
Если уж будете нормально ремонтом заниматься, всегда будет прозапас этих флешей в разных категориях.
Большое Вам спасибо!
Очень остроумно.
Кондерами (электролитами) уже закупился. После флешек, мосфеты следующие на очереди
