На мамке написано 6via\zx85 ver. 1.3
осмотрел на наклейку под ISA - написано , что 6via85 без P
значит мамка via85 (693) , то что опознал - уже радует.
скачал под acorp биос, тупо переименовал в bios.bin
При старте , как я уже говорил , система требует дискету. Дословно - checksum error , please insert ля-ля с авардом. ЧТО ЕМУ НАДО ????? ну сунул я дискету с bin-ом и самим прошивальщиком - все равно бестолку !
че делать ?
даже переименовал файл прошивальщик в awdflash и bios.bin
прочел инструкцию о искусстве прошивания :?
сделал все по инструкции , а все равно не прет.
дисковод начинает юзать дискету , 1 сек. хрустит и умолкает.
ЧТО ДЕЛАТЬ ???
Читать статью "Исскусство перешивки". А если кратко, то запуск прошивальшика в автоматическом режиме надо прописать в autoexec.bat
дык прописал , сделал все как описано .
дисковод 1 сек похрустел , на экране высветилось : диск 3,5 1,.44mb
больше ни слова
Что было на дискете, огласите весь список, пожалуйста..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
autoexec.bat awdflash bios.bin command.com msdos.sys io.sys
Может прошивальщик ему не понравился??? постарее версию надо ?
Может быть следующее (зависит от конкретной версии БИОСа и конкретной модели матери):
а) нужен прошивальщик не старей/новей, а тот, который "знает" данную флэшку;
б) нужен действительно флэшер более "старшего поколения";
в) не нужны три ДОСовских файла, или (крайне редко, но бывает) от другой версии ДОС...
Да и вообще, разболтался я, о прямых обязанностях забыл - тема не на месте, перемещаю...
С дос. дискетой + award + bin дисковод хрустит 1 сек и замолкает.
Если убираю Dos-овские драйвера , то вылезает ошибка , что типа system disk error..
PS дос от win98se
ЧТО ДЕЛАААААААААААААААААААААТЬ ???????????
У меня была такая же долботня. Посмотри мою тему.
Всё решилось выкидыванием дискетки с окошка и использованием другой...
Дык другую дискету делал , проверял её на Bad блоки , даже дисковод менял . Один хрен - стопорится.
Я выше уже написал все, что стоит попробовать, не поможет - перешиваться хот-свапом или на программаторе...
дык для чего все это предпринимаю , чтобы эту рухлядь никуда не нести. от этого я ничего не потеряю. просто нести влом. дайте ссылку на awdflash самой старой версии или специально под эту мамку.
не могу понять одного: если досовских файлов нет - пишет систем диск еррор , если есть - то флоп юзает дискету 1 сек и останавливается .
хотя вроде ламочка на флопе горит.
