Я не ремонтник, но несколько раз попадались платы с такими сгустками пыли и грязи, что даже не хотелось пылесосом до них дотрагиваться, поэтому пару раз я в тазу под мощной струей воды очищал это дело , получается очень быстро и эффективно, после сушки вполне нормально работают, но кто-нить тут практикует такое и может ли что-нибудь повредиться при этом? Да, батарейку на 3V конечно вытаскивал!
Ну, была плата один раз, модная на то время, elitegroup под P4, так она в каком-то навозе оказалась. Честное слово, не иначе как навоз, потому что растворителем это дело не смывалось, я ее в тазик с водой и старой зубной щеткой... Получилось изумительно, как новая выглядела. Правда сушил ее в термошкафу на +80С двое суток, работает и по сей день.
Сам долго думал - делать это или не стоит, но практика показала, что ничего страшно не произошло. Естественно, никаких стиральных порошков и "туалетных утенков" добавлять ни в коем случае нельзя, а то один знакомый мне рассказывал, что "после мытья с утенком у него из трех плат две непремено заводятся"
Но то был крайний случай - навоз! Лень против сгустков обычной грязи лучше все-же перебороть.
Лучше всего не под мощной струйе воды мыть, а в ультразвуковой ванне (в автосервисах имеются достаточно вместительные ванны - как раз для материнок). Лучший растворитель - ДИСТИЛИРОВАННАЯ вода, а не водичка из-под крана. 2-3 промывки со сменой воды - плата как новая. Конечно, потом сушить приходится - опитимум +50°С и хорошей вентилляции, прежде чем в термошкаф помещать на досушивание.
По мелочевке - отлично грязь и пыль удаляет бензин двухкратной перегонки. Это так называемый "бензин для зажигалок".
Автомобильный бензин, спирты, растворители - для чистки электроники вообще нельзя применять!
