Сдуру можно указывать все символы на корпусе элемента, включая логотип, а также тип корпуса элемента, указывать, в какой цепи он используется, прикладывать фото в хорошем качестве.
Но это следует делать только в том случае, если вас интересует результат. Пока вас результат явно не интересует.
Дык и 1F43SK тоже написано Другое дело, что читал, да не там .
Есть некоторое сомнение, уж больно странный выбор для линейного стабилизатора.
Ну, выбирал точно не я .
Кстати пока думал, чем его заменить, на старой карточке точно такой же отыскал, заменил, напряжение на выходе появилось 1,25 V.
Но карточка по прежнему полный труп.
Карточка такая как здесь:
Напряжения на входе в норме (+12, +5, +3,3), Напряжение на GPU 1,38V, на память 2,8V. Я так и не понял, какую цепь питает тот стабилизатор, в котором я поменял транзистор и напряжение 1,25 V это норма или нет?
Также кроме этих стабилизаторов есть еще один с 5V делает 3,4V, для чего тоже непонятно.
На ощупь ничего вроде особо не греется. Куда дальше копать?
Отрисовать участок схемы и подумать не так уж и сложно.
Ну если где нибудь в БП, то конечно не сложно, а на видеокарте на порядок сложнее, но тоже возможно (хотя и не всегда).
Поэтому сначала лучше все-таки спросить, ну а уж потом как получиться...
Вот Отсканировал
А стоит сие изделие в стабилизаторе питания. Управляется LM358
Дык написано же - FDD8880.
ger_kar писал(-а): Есть некоторое сомнение, уж больно странный выбор для линейного стабилизатора.
Спасибо за подсказку.
