Доброго времени суток.
На моей видяхе было КЗ, нашел мосфет 4744n R746 который коротил. У нас в Екатеринбурге такой экзотики нет, остается только искать по сервисам, вдруг у кого-нить на трупе найду. Решил поинтересоваться у вас у гуру. На что заменить можно его???
Вот datasheet:
icbase.com/pdf/ONS/ONS31520701.pdf
Смотрел по картинкам hothardware.com/image_popup.aspx?articleid=1107&image=big_gigabyte88gt_7b....
Радиатора сверху нет же... В принципе взять да поставить ДПАК на медный пенёк, исток с затвором проводочками (например выводами от кандёров или ещё чего там). Эстетики ноль, зато жить будет. Кстати, по топологии там поглядеть надо повнимательнее, мож и пенёк не пригодится и ДПАК ляжет сразу на плату, только затвор надо будет перехлеснуть проводом... Пенёк можно раздобыть в умершем транзисторе, только полирнуть место крепления кристалла и залудить.
В нашей прерии таких тоже не найти, ага...
По поводу, как подобрать аналог по параметрам - статья в азбуке тут есть.
...ложки нет
Спасибо за подсказку. Нашел у себя на сгоревшей матери MGXG 6030LX.
DPAK найти datasheet не могу только к нему(
alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/55750/ANALOGICTECH/AHK6030LXINY-T1.html
...ложки нет
Не у всех есть возможность найти донор,и невсегда найдя приближенный он совпадает по цоколевке.
Сегодня нашел время и занялся видушкой,не зря,что очень приятно и морально и $![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Скурив не один datasheet и просмотрев что есть в коробках под доноры и висяках,подобрал вот такую замену вместо 4744.
На 7600gt pci-e Manli нашел три BSC032N03S,на 9600GT Asus с битым GPU спрятались RJK0303DPB и BSC079N03S,но ее нестал дербанить тк возможно придет донор в виде GPU.
Не совсем идеальный по тех параметрам BSC032N03S в отличии от BSC079N03S,без проблем завелся и прошел все тесты-Aquamark,3DM 03/05/06,Unigine Heaven![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
![shock](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_eek.gif)
Цоколевки их идентична 4744.
Напруги колом,ни намека на перегрев итп.
Вот так бывает,по datasheet-ам ''ну не будет он там работать'',а на практике все наоборот.
P.S Не поленился,подстраховался и поставил доп охлаждение на mosfet-ы трех фаз питания проца.
КПТ нанес на полевички,радиаторы приклеил суперклеем через плотный тонкий картон к дросселям.
Снял ножницами. Третий час играю в Crysis2.
Господа, будьте добры, подскажите.
Такая-же карта, такая-же проблема, только у меня еще F1 и F3 сгорели.. На время повесил сопли,карта работала без мосфета, чуть позже мосфет нашел на замену 4447n.. Только видимо не самый подходящий, сопли перед тестом на нормальные пердохранители не поменял.. Вобщем гдет кз засело, куда копать терь - не знаю..
Тихонько сижу на вашем форуме и учусь. Иногда задаю глупые вопросы![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Вот такая же карта, где кз не пойму, выпаял кондюки и дроссели, после дросселей пол ома (
Если есть возможность сдувать по одному феном,или куда эффективнее и целесообразнее выпаять дроссели(приподнять один край)и таким образом отследить ту фазу на которой КЗ.![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
А там проще простого.
Я имею ввиду, что не в питающей части кз...
я поснимал все ряды и транзюки и дросселя и кондёры, пол ома на потребляющей части, а не на питающей.
... припоял всё назад и один 4744n вздулся и задымился, хотел отпаять, а он приварился к медной подложки тестолита, разкрошил верх транзюка а подложку не получается снять на 450 градусах, при том соседние транзюки давно поплыли (отпаялись). Как его оторвать то теперь?
Чтобы было проще снимать, нужно 1. использовать нижний подогрев, 2. флюс.
rom.by/comment/164595
Сопротивление гпу у 8800 около 1Ома. Сопротивление самих щупов учли?
