Чем заменить транзистор STP3NK90ZFP в БП EPSON R290?
От скачка напряжения сгорел блок питания принтера EPSON R290.
Взорвался конденсатор, сгорел предохранитель на 2А.
Конденсатор заменил, отмыл плату от электролита, вместо предохранителя поставил лампочку на 100 Ватт.
При включении в сеть лампа сияет на все сто ватт.
Диодный мост в норме, выпаял транзистор STP3NK90ZFP
N-канальный, 900V - 4,2 Ohm- 3А с защитными диодами Зендера (стабилитронами).
звонится D-S в обе стороны около нуля, и D-G в обе стороны.
Чем можно заменить?
з.ы. как должен правильно звониться живой транзистор со стабилитронами?
STP3NK90ZFP.gif67.58 КБ
EpsonR290Power.gif27.46 КБ
Есть вот такой
STP3NC60FP 600V - 3.6Ω - 2А
Там однотактник. К транзистору прикладывается до удвоенного входного напряжения 2х320В=640В + колебания напряжения сети и импульсные помехи. Так что производитель не зря поставил полевик на 900В.
Можно заменить на
2SK3566 900V - 2.5A -6.4 Ом
или 2SK3564 900V - 3A - 4.3 Ом
Из чего их можно достать?
