Попал к мне блок Delta GE-C400N-C1 шасси GPS-400AP
Компьютер выключился и включался только после полного остывания блока, да и то не на долго.
При вскрытии был обнаружен мертво стоящий вентилятор охлаждения (кто бы мог подумать ) черный дроссель групповой стабилизации, почерневшая плата в радиусе 2 см от дросселя и шесть дутых конденсаторов вокруг него.
Холодный БП включается, но при нагрузке по 12 вольтам отключается.
Выпаял дроссель - межвиткового вроде нет.
Как проверить параметры сердечника? Ушли они от перегрева или нет?
Стоит-ли пробовать перематывать на этом-же сердечнике или лучше сразу искать другой?
Цвет сердечника неопределенный, виднеются светлые пятна с обоих сторон (возможно был светло-желтый)
Вложение | Размер |
drossel_flash.JPG | 147.84 КБ |
drossel_noflash.JPG | 145.39 КБ |
Заменил целый на вид конденсатор в цепи оптрона.
На небольшой нагрузке (Селерон 1700, GF MX и винт)
12в просело до 11,5 с пульсациями от 11,4 до 11,6
Нагрузил блок Athlon X2 6000, GF6600 и винтом все стало на свои места!
12 поднялось до 11,85 и пульсации пропали по всем напряжениям. Даже сотые доли вольта не меняются в простое.
С чем связано такое поведение?
C тем, что блок надо нагружать пропорционально заявленным на этикетке токам. Есть несколько версий стандарта АТХ, в которых нагрузка распределяется по разному.
т.е. если в блоке разъем ATX20+4+4, то подключение его к плате ATX20+4 даст вот такую картину?
Вывод - покупать блоки с мощностью "прозапас" не самый лучший вариант.
Хотя где сейчас найдешь ATX20 плату
А при чем кол-во контактов к токам по линиям?
Те если на этикетке написано +12В 20А, +5В 30А +3.3В 30А, нужно нагружать 10, 15, 15 или 5, 7.5, 7.5А
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Блоки разные, платы разные. Это нужно нагрузку регулируемую собирать. С шагом ампер в пять.
