Здравствуйе! у меня проблема - видеокарта отказываеться выводить изображение - подключаю к монитору и ничего - черный экран только кулер крутиться , что можно сделать ? какие напряжения надо померить ?
видюха -CLub 3d nvidia 7950 gt PCIE
Проверил - при запуске приветствие ввиде тыдын тыдын появляеться из колонок, но моник темный
пробывал поставить рядом обычную PCI видюу, всё оки , комп видит GEforce , я даже на радостях драйвер поставил на неё, он установился, но определяется она потом как 7900 , висит с восклицательным знаком в списке Видеодапторов в диспечере устройств , и на вкладке ресурсы там про ошибку чтото и то что не использует никаких ресурсов естественно что это не помогло избавитться от черного экрана
выход на монитор не удалось проследить , там похоже связка из пары кондеров и диода на каждый канал цвета, но вот куда они потом - х.3 , рядом стоит 74act08 может её надо менять ?
Или все проше- надо биос поменять у видюхи ? как эт проше сделать ? покатитли флешка ?
могу кста елси это поможет скрины сделать
Мыл дезикои просто спирт кончился а винду переустановить не могу у меня клава сцуко сдохла печатаю мышкой. а в биосе надо выбрать бутфёрст сидюк а потом выйти а у мну ескейп и ф5 не работает. вобще не работает полклавы вскыть её трудно вернее собрать потом там пластмасовые штифты расплавлены с другой стороны жестянки. а так виюха норм наботает покрайней мере заставку биоса ито что до виндынды показывает с пцишной старухой тоже самое завтра которое сегодня попробую клаву достать тогда вин переустановлю посмотрим что получится
Переустановка винды 100 пудов ничего недаст, спирто-канифоль норм вещь и в умелых руках она грязь почти неоставляет ( к примеру на одной видеокарте 9800ГТ пропаивался потом менялся ГПУ вообщем 5 раз, следы от флюса почти невидны, проблема оказалась в печатной плате .)
купил себе клаву и мышу defender Maverick 9515 с Wireless и забыл спросить будел ли это все чудо действовать при установке виндовса ??? сейчас думаю записатькак советуют новую винду (сборка xtrem) хорошую болванку Verbatim на 4 скорости и заного поставить винду (при прошлой установке вылетали ошибки связанные с прострелом в диске (незн мож просто отвалился маленький кусок фольги или прожгло беднягу както )
Ввсё !! запустио наконецто !
дело правда было в винде , переустановил и порядок !
как думаете пойдет ли на этой видюхе Мафия 2 ? хочу потестировать её, заодно поиграться немного она кстати оказалась 512 метров .
проц вот такой
память 1Гб ДДР3
млин очень плохо видно , куда можно залить скрины ?
подскажите еще - откуда можно путёвые дрова на видюху и на мать скачать ?
благодарю всех кто помогал , отдельная похвала al51al51, за то что отговорил меня шить биос
