Я сильно извиняюсь, в ремонте не силен((( посткарты нет...
Бук стоял в рабочем состоянии с выключенным экраном. Решил поработать, нажал клавишу пробел - ноль эмоций, мигает кнопка power. Пытаюсь выключить принудительно - не реагирует. Вытащил аккумулятор, включил, черный экран, CAPS LOCK мигает 5 раз. Температура нагрева бука была как обычно.
Попробую найти проц...
Проц подкиньте заведомо исправный!Так же где результаты измерений напруг. Какой пост?
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Вроде лежит у меня такой сейчас в ремонте с дохлым севером. Может и у вас тажа проблема. Но для начала проведите полную диагностику.
Ищите проц, шейте биос. Далее наверное только в сервис. Удачи!
И у меня есть несколько штук одного и того же описания. Северный мост умер.
Проц нашел, поставил - реакции ноль( Отнес в сервис. После ремонта отпишусь.
Сдох CPU, еще была заморочка с датчиком температуры. Бук заработал), спасибо за советы!
