Черный экран JETWAY 915 OPC (РЕШЕНО)
Плата стартует сигнала на видео нет. Проц СМ, ЮМ теплые, на отсутствие видео и памяти спикер молчит. Напряжение А15 в норме. Греется U12 ISC CA 430570 возле доп.питания если вставить +12 косичку. На что микруха влияет.
RT9173A 1-0,8. 2-0,01. 3-3,35. 4-0,42. 5-0,01.
RT9173A не является:
а) транзистором;
б) силовым элементом преобразователя питания памяти.
LM393 1-12,2V. 2-2,5V. 3-3,3V. 4-0V. 5-5,1V. 6-12,2V. 7-2,5V. 8-5,0V это преобразователь? Регулятор APL 1087 1-2.1V, 2-3.3V,3-5V. Напряжение на транзисторах 1)G-0.5V, D-0.8V, S-0V 2)G-2.7V, D-5V, S-0.8V 3)G-12V, D-5.1V, S-5.2V. Опечатался во 2-м транзисторе.
RavD писал(-а):
Вот это и интересовало:D.
Если транзисторы под номерами 1 и 2 живы, а также нет КЗ в нагрузке преобразователя, то проблема с ШИМом.
Значит три транзистора работают как преобразователи питания памяти? 1-й в норме 2 и 3 проверю.
не понял где кз искать, на трех транзисторах.
RavD писал(-а):
Нет.
1 и 2 - нижнее и верхнее плечо преобразователя, соответственно. 3 - коммутатор, к преобразователю питания памяти не относится.
RavD писал(-а):
Сопротивление нагрузки можно измерить между стоком и истоком транзистора под номером 1.
1 транзистор сток-67Ом, исток-0.4Ом. Замерял относительно земли. КЗ на истоке выходит?
RavD писал(-а):
Нет.
Исток этого транзистора штатно соединен с землей.
В общем можно считать, что явное КЗ отсутствует.
Поменяю ШИМ посмотрю что выйдет. Заменил - заработало. MACO -
