Вот значит, дело такое. Есть безмониторно-клавишно-мышовый комп. В нём стоят 3 винта стационарно, 4 торчит в "кармане". По IDE0 - мастер (грузимся с него) caviar 6gig, слейв caviar 6gig, кабель 80 pin но винты вытавлены принудительно мастер-слейв. На IDE1 - шлейф 80 pin на слейв-разъёме - (ближний к мамке) ещё 1 кавиар 6 гиг, а мастером - в кармане торчит макстор на 80гиг. Когда было 3 винта и на втором канале кавиар был мастером, всё работало и детектилось и не было траблов. Сейчас после патча и перешивки биоса 6lx54е при отсутствии винта в "кармане" система при загрузке не видит слейва, а если есть, то всё грузится, но в процессе работы слейв на шине помирает, т.е. обращение к нему вызывает зависон обращающейся программы, а вывисание характеризуется зажиганием IDE LED activity. Причём висящий на этом-же шлейфе 80гиговник продолжает работать... Т.е. дохнет почему-то слейв. И чего делать? Может кто проблему победил? До патча наличие 80 гиговника просто вешало систему...
А если банально поставить ВД мастером, а Макстор слейвом?
Что-то ищем? Google в помощь
ВД в принципе не любят работать слейвом без мастера. Так что либо менять на винт другого производителя, либо пытаться искать другую конфинурацию. Можно попробовать вариант, предложенный выше, либо использовать установки Cable select, подключив винты соответствующим кабелем.
Либо шлейф приказал долго жить. У самого валяется два штуки таких, на которых пашет только один винт, причём на любом разъёме, а если воткнуть в оба, то одного нету. К сожалению, не помню, мастер или слейв пропадал.
Короче, мастером стоит WD, слейвом - макстор. Причём на кабеле в 40 жил. на 80-ке оба отказались от совместного проживания, сразу видно ориентацию :P При вынимании макстора из кармана WD не детектится, я просто вытянул удлинитель перемычки на морду на 3" заглушку... =D>
Может мама не понимает что у винтов разные UDMA могут быть!? Вот они и ссоряться. А вообще шаманство , можен не стоило бивис шить, попробуй дискмэнэджер, если мама не умеет с большими винтами работать и отключика на винте 48 битную адресацию
С уважением, Александр Розпаднюк
СТЕК, Томск
У WD всегда было 2 положения джамперов - Master ONLY (т.е. единственный) и Master with Slave. И ставить их надо было - правильно. Т.е. в зависимости от наличия слейва - положение разное. Т.о. - я бы не ставил WD мастером на канал, на котором стоит Mobile Rack.
А кому счас легко...
