Господа!
БП APS-450S, CM6800, TNY277.
Заменены TNY277 и супрессор, дежурка восстановилась, stanby 5,1В.
Подключил через лампу 100Вт, при запуске блока горит в полный накал,
при этом на выходе 12В и 5В в норме, нагрузки нет.
Вопрос, что происходит? Без лампы включать стремно, получается на холостом ходу потребляет 100 Вт или это особенность APC?
То и происходит что горит в полный накал.
Поставь 400+ ватт лампочек.
Схемы БП ATX | Чипмейкер
- а при работающем БП ? И какие напряжения на выходах ?
Саша
Всем спасибо, опасения оказались напрасными.![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Ответ softm39 наверное из Челябинска, сильно суровый
Для APFC действительно последовательная нагрузка должна быть не
менее 300Вт при блоке 450Вт.
