Доброе время суток уважаемые! БП Chieftec APS-750C после года эксплуатации перестал включаться. Его состав: шим - FAN4800IN (на отдельной плате в труднодоступном месте, для прозвонки доступны только с 9 по 16 ножки), дежурка - TNY278, супервизор - PS224 (на отдельной плате). Родной схемы не нашел, если кто-то ей располагает буду очень благодарен если выложит:) Обвязка шим-контроллера и супервизора похожа на "cft-500a-12s_cft-560a-12s_cft-620a-12s_0.pdf" - есть в прикрепленных файлах. Дежурка 5V есть, нет запуска. На высоковольтном электролите - 290в. При проверке вздутых конденсаторов и подгоревших элементов не обнаружено. При замыкании PS_ON cильно понижается напряжение на коллекторе Q3 c 15V до 9V, на 13 ножку U1 FAN4800IN доходит около 2V. При замыкании коллектора на эмиттер транзистора Q3 напряжение в цепи падает до 2V. Оптопара U3 и резистор R21 целые. Как в данном случае проверить исправность ШИМ? Что может сажать так напряжение в цепи?
Благодарен за любые наводки и мысли по этому вопросу.
Вложение | Размер |
cft-500a-12s_cft-560a-12s_cft-620a-12s_0.pdf | 115.59 КБ |
pssb5v_aps-1000c.gif | 14.98 КБ |
aps-1000c.gif | 47.58 КБ |
Vadim
Вы уверены в актуальности ваших советов на текущем этапе
Прочитал "до конца", спасибо за совет, только не уловил сути как это может помочь мне на данном этапе. Может этому есть логическое объяснение и Vadim объяснит нам на что он акцентировал свое внимание.
Спасибо за "мысль", посмеялся.
"Попробовал задуматься" не помогло. На данный момент все мои "догадки" сводятся к проверке на утечку транзистора Q1 и U702 "pssb5v_aps-1000c.gif". К сожалению дома у меня мало времени чтоб "наконец-то" взять в руки мультиметр и сесть за ремонт, поэтому и создал тему в надежде набраться "догадок" от "умных" людей занимающихся ремонтом компьютерных БП, а вечером на деле проверить их. Друзья ведь форум для того и нужен чтобы делиться "догатками" иначе смысла в нем нет, а Вы Вашими сообщениями принуждаете к самостоятельному определению "виновников" и их вредных деятельностей. "Сидел" бы я на ремонте БП не задавал бы вопросов и не приводил факты. А "тролить" тему пустыми сообщениями без конкретики и я могу, только как это поможет ремонту не понятно.
Надо просто подумать, где теряется напряжение питания микросхемы. Возможные варианты:
- слишком большое прямое сопротивление ( или слишком маленькое обратное) выпрямительного диода в схеме дежурки, от которой питается ШИМ;
- слишком большая нагрузка после транзистора Q3 (или транзистор открывается не полностью, или на нём падает слишком большое напряжение);
- слишком большая нагрузка на выходе стабилизатора микросхемы (с 14 ноги);
- микросхема всё же померла.
Эту причину я устранил Vadim, ШИМ работает, БП запускается и работает... написал сообщениями выше. Причина теперь в другом, после размыкания PS_ON блок питания продолжает выдавать напряжение, сильно заниженное. Не знаю какое должно идти напряжение на 13 ножку ШИМ в режиме ожидания и должно ли там быть напряжение? Вечером замерю выходные напряжения БП при замкнутом и разомкнутом PS_ON, проверю транзистор и оптрон на утечки и выложу результаты. Если есть еще какие нибудь идеи, буду благодарен.
После размыкания PS_ON на 3 ноге супервизора должно быть напряжение около 5 вольт. Выход оптопары должен быть закрыт. И транзистор, через который питание подаётся на ШИМ, должен быть закрыт. То есть, после него напряжение должно быть 0.
Иначе вместо вопросов типа "Проблема такая, проверил такую-то идею (с указанием результатов измерений), не могу правильно интерпретировать результаты" будет вариант "АААА!!!!! Проблема!!!!!"
"Дык" жаль у Вас их нет...
Мне Вас жаль
Вова не читатель, Вова писатель...
БП отремонтирован... удаляюсь
У меня такая же проблема, подведите итог по ремонту пожалуйста. Что вышло из строя и было заменено?
P.S. Прочитал все коменты, мне не понятно...
Как давно это было... Был заменен конденсатор С62 по схеме "aps-1000c.gif" и транзистор Q1 по схеме "pssb5v_aps-1000c.gif". Транзистор поставил КТ3102, у него выводы отличается от родного и надо поменять местами коллектор и базу.
