Добрый день. Имеется блок питания "Chieftec APS-750CB". Неделю назад включал ПК он включился и сразу потух, я еще раз нажал на кнопку запуска ПК он еще раз включился и потух сразу же, после этого больше ПК не включался во обще.
Разобрал БП, начал гуглить, прозвонил горячую часть, оказалось предохранитель был сгоревший и еще был в КЗ один из APFC мосфетов, 16N50C3, купил детали, запаял, поменял термопасту на двух мосфетах и диоде APFC, все закрепил и запаял, подключил через лампочку, она светила, но из-за неопытности случайно после очередной прозвонки забыл подключить через лампочку и включил напрямую, и произошел взрыв микросхемы (TNY278PN) дежурки, на сколько мне сказали она скорей всего была в КЗ, по этому лампочка и светила. Но микросхема взорвалась очень неудачно, снесла конденсатор дежурки, который возле микросхемы запаян, конденсатор 103, 1kV и еще ZD1 стабилитрон треснул, два дня искал номинал ZD1, оказалось это стабилитрон 1N4745A, сегодня купил все компоненты, конденсатор нашел только 103, 2kV, короче запаял все компоненты и новую микросхему дежурки TNY278PN, подключил через лампочку, она моргнула и погасла, проверил дежурку она была 5.14V, после этого попробовал запустить замкнув зеленый в черным проводами на колодке, но блок не запустился Так еще и дежурки больше нету, через лампочку все так же моргает и гаснет, но дежурки нету больше на фиолетовом проводе напряжение 0V теперь...
Получается новая плата дежурки опять сгорела или что? В чем может быть проблема, куда дальше смотреть и куда копать, подскажите.
Самая приблеженная схема этого блока вот эта:
publikz.com/projects/atx/files/schematics/034159_20171202_circuit-Diagram-...
Код платы: NO-751B
Лампочки хватит. Должна мигать.
Вполне может быть, что когда запаяете транзисторы APFC, TNY снова вылетит. Проверьте резисторы делителя напряжения, который измеряет напряжение на конденсаторе. И при первом включении постарайтесь его проконтролировать.
Типа ну, схема почти верная есть, с выпаянными транзисторами APFC - работает, с впаянными шимка горит, разве это не самая лучшая ситуация что бы найти причину?
Можете по схеме сказать где эти резисторы, может быть я их уже проверял...
На 15 ногу СМ6800. R103 R104 R205
Разница в том, что максимальная мощность немного ниже. Считайте. На сетевом конденсаторе блока без APFC 305 вольт. А с корректором - 395.
Если ОС в корректоре отсутствует, то напряжение растет до уровня что вспухает и обрывается конденсатор или/и пробивает ШИМ дежурки.
Вот эти резисторы, не факт что они все по той схеме, но вот они на плате, они SMD и их замеры следующие:
R103: 75k
R104: 1M5
R205: 1M5
1. Что значит ОС?
А на счет конденсатора он не вздулся но может как раз таки из-за того что шим дежурки умерла быстрее чем вздулся конденсатор сетевой.
И еще вопрос, раз APFC каким то образом убивает шим дежурки, то это может происходить только при превышении напряжения или может быть еще какой ни будь фактор? Просто если проблема в напряжении то думаю в момент запуска можно повесить мультиметр на банку и смотреть напряжение на ней, думаю можно будет успеть заметить если там 1000V+, ну как вариант, что думаете по этому поводу?
ОС - обратная связь, схема стабилизации напряжения.
Короче запаял сегодня трансы APFC, подключил через утюг 1600W, запустил и блок заработал. Все напряжения в порядке, PG 5.1V, выглядит все вполне нормально.
Но почему именно сейчас все заработало я понятия не имею, тут либо был брак в шим дежурки одной либо был нагар который я почистил после смерти первой замененной дежурки шим...
Что нить надо еще сделать перед тем как засовывать в комп и подключать?
Вчера собрал блок, кинул на сутки на тест на старый ПК с потреблением 120W, тест пройден успешно, сегодня установил на основной ПК. Думаю ремонт можно считать завершенным. Всем кто помогал великодушное спасибо.
Тем можно закрвать.
