Блок уже кто то пытался отремонтировать до меня, так стоит диодный мост другой, резистора не было R132 (поставил я на 0.15 Ом), так же менялись R79, R115 стоят по 1 Ом. Выпаивалась платка с ШИМом и та что возле выходных проводов, большая платка. Вроде бы больше не чего не паялось.
Теперь то что я сделал, впаял резистор R132 на 0.15 Ом, проверил ключи, обвязку все ок, включаю, дежурка есть запуска нет. Искал искал, нашел оптопару убитую не та, что дежурка и питание на ШИМ, третья какая то, за запуск скорей всего отвечает, заменил, блок завелся, промерял выходные напряжения - в норме. Кинул галогенку 12В 35Вт на линию +12, блок отключился, без лампы работает. Потом я подключил снова галогенку и принудительно включил блок, показало, что на линии +12 - 5.5В где то было, на +5 - 2.4, а линия +3.3 была в норме. Все отсоединил, теперь блок уже и замыканием PS_ON не с первого раза включается, тоесть быстро раза три замкунл включился напруга еще в норме. Через не которое время, спустя час, уже не стартовал замыканием ПС_ОН не как. Принудительным запуском включается, напруги ровно на половину занижены везде, кроме дежурки. Пока проверил напругу питания ШИМ (она в норме 14.75В), включаю принудительно, напруги везде еще ниже начали показовать и вот сегодня утром опять включаю, и везде напруги не подымаются выше 1В.
В горячей части кондеры мелкие заменил, на бочке при запуске 374В, пит. ШИМ - 14.75.
Что можете подсказать?
3 оптрона - один напряжение дежурки. Второй - включение основного источника. 3-й - напряжение основного источника.
Если был неисправен третий, то не мешает заменить TL431, которая подключена к его 2-Й ноге.
Я заменил повторно оптрон напряжения осн. источника и тл431, результата не какого.
На бочке 277В это ведь не нормально? Должно ж быть хотя бы за 300? При замкнутом пс_он на бочке 378В. Замена бочки не чего не дало.
Почитайте что-нибудь из учебников ТОЭ. После прочтения доложите - поняли ли вы хоть что-нибудь
Понял) так и должно быть!
Но теперь вернемся к проблеме не старта. Что подскажите?
Ключи исправны, открываются закрываются. ШИМ заменен, все транзисторы в sot-23 заменены.
При неуказанном ШИМе и неприведенной схеме можно нагадать разное
P.S. Да и думать таки лень - проще издеваться
ШИМ cm6800g
Дежурка на поливеке 2n60
Супервизор ps229 + еще LM393
Ключи 14n60
Схему пока что не нашел! Но плата аналогична как и у термлтейка 650Вт
прилагаю схему сабмодуля с ШИМом, нашел на этом форуме
Если смотреть по схеме, то я заменил следующие детали, так как они были не пригодные. Это D1, D3, D4, D38, D39, (под сомнением Q4, хотя звонится как исправный). Резюки все соответствуют своим номиналам. После замены диодов, БП так же не запускается, но ШИМ я менял на новый до того как обнаружил эти диоды в неисправном состоянии. Как думаете, ШИМ опять под замену? (ноги ШИМа звонятся как исправные)
Вернулся я снова к этому блоку. Заменил ШИМ опять, проверил еще раз всю горячую часть, резисторы, диоды и т.д. не какого результата. Замерил напряжения на ключах относительно стока, на затворах около 2.8В, а вот на истоках по нулям это при замкнутом PS_ON. Ключи тоже менял, не помогло. Дорожки целые.
Что подскажите? Куда копать?
А зачем мерять напряжение на затворе относительно стока? Просто интересно.
В цепи сигнального трансформатора для раскачки ключей наверняка есть керамический конденсатор (а может не один), который включен последовательно с обмоткой транформатора, какой у него номинал?
Попробуйте заменить.
Да, там есть два кондера, только не смд, не керамика, а типо как пленочные. Я на днях замеряю емкость, а лучше подкину свежие)
Кстати симптомы были один в один с cougar блоком, и там виной был таки смд кондер(керамика), похоже и тут, потому что я уже все перелопатил.
Я заменил эти два кондера, не чего не изменилось. Как правильно померять напряжение на затворе и стоке, относительно чего, банки или истока каждого с ключей?
