Недавно столкнулся с проблемой - после замены чипсета (хаба) Intel GL82 HM175 на ноутбуке DELL Inspiron 15-7577 Шасси (Main Board): CKA50\CFK50 LA-E992P REV. 1.0 (A00) ноутбук заработал, но с долгим стартом, так же при воспроизведении видео он эпизодически зависал с треском из динамиков и выключался только принудительно, выскакивал синий экран и т.п. Вся проблема крылась в конфигурации микропрограммного обеспечения микросхемы SPI/BIOS, другими словами - мне нужно было почистить регион ME SPI (или просто ME-регион). Я перерыл кучу форумов, статей и ютуб-каналов в поисках нужной информации... и за это время увидел, что многие сталкиваются с этой проблемой и не могут сами разобраться, по этому я и решил написать эту статью. Надеюсь она поможет тем, кто так же как и я столкнулся с проблемами чистки ME-region.
Смысл операции следующий - в чипсете находится микроконтроллер, который управляется микропрограммой записанной в один из разделов флешки биоса и при замене чипсета происходит сбой в работе этого микроконтроллера, так как программа была сконфигурирована под старый чипсет и поэтому необходимо почистить этот раздел флешки (ME Region). Поменять ME Region на чистый.
Для этого Вам понадобятся две программы ME_Analyzer_v1.193.2_r236 и Intel CSME System Tools или Intel ME System Tools в зависимости от серии чипсета и база с чистыми регионами CSME Repository. Итак приступим.
1. Копируем дамп с микросхемы БИОС программатором, либо берём его в других местах (форумы, офсайт).
2. Качаем программу ME_Analyzer (github.com/platomav/MEAnalyzer).
Как определить какие программы и репозитории Вам нужны, есть пошаговая инструкция для всех возможных случаев с иллюстрациями по адресу win-raid.com/t1658f39-Guide-Clean-Dumped-Intel-Engine-CS-ME-CS-TXE-Regions...
Сами инструменты (программы) Flash Image Tool можно скачать тут win-raid.com/t596f39-Intel-Converged-Security-Management-Engine-Drivers-Fi...
Репозитории (сборки с чистыми регионами) можно скачать на mega.nz/folder/PJFXnCDK#lWSX5W0ODubZ2pf3gu3unw
Для примера опишу мой случай на чипсете HM175.
ME_Analyzer_v1.193.2_r236 по моему "грязному" дампу выдал следующее:
Family - CSE ME
Version - 11.7.0.3290
SKU - Consumer H
File System State - Initialized (это значит, что он не почищен).
Значит я выбираю программу "CSME System Tools v11 r39" и сборник репозиториев "CSME 11.7 Repository r10", в сборнике репозиториев выбираю файл 11.7.0.3290_CON_H_DA_PRD_RGN (CON_H означает Consumer H).
Далее всё делаю согласно инструкциям с www.win-raid.com и получаю новый файл, который закидываю в ME Analyze для проверки результатов.
ME_Analyzer_v1.193.2_r236 по моему "очищенному" дампу выдал следующее:
Family - CSE ME
SKU - Corporate H
File System State - Configured (это значит, что он почищен).
На всякий случай прикладываю BIOS с чистым МЕ регионом на Dell 7577 и отдельно чистый регион.
Вложение | Размер |
cleanmeregionbios_dell7577.part1_.rar | 5 МБ |
cleanmeregionbios_dell7577.part2_.rar | 3.03 МБ |
me_region.rar | 4.01 МБ |
День добрый, щас обновил память по этому вопросу там БИОСов на вашу модель очень много, может дело в этом? Ничего похожего на вашу модель вообще не нашёл... можно попробовать подобрать БИС по точной модели проца, видеокарте, может ещё мультиконтроллера модель понадобиться.... тут дело в БИОС скорее всего, но собирать биос из файлов с сайта.... дело то ещё, на ноутах асер это мне кажется танцы с бубном
Aspire E5-576G-57J5 (N16Q2) 73500823176 [NX.GTZER.008]
CPU - SR342 (i5-7200U)
VGA - N16S-GTR-S-A2 (GeForce 940MX)
Мульт - IT8987E (E как то как будто спецом еле проявляется, мощной лупой разглядел))
MB: Model: ZAAR (NBGU0110037 - бумажка на ней)
Здравстуйте, прошу помощи с чисткой ME региона
А Вы разобрались или ещё нужна помощь? bios540.zip
Я прочитал Ваш БИОС, он двухкомпонентный, в нём еще прошивка PMC - контроллер питания. На первой странице такой вопрос уже разбирали. Если не сможете разобраться сами, то напишите подробно про ноут и модель точную и все дела, я посмотрю
А по асеру пробовали этот дамп заливать? remont-aud.net/forum/20-24664-1
Просто он прям по параметрам как у ВАс в ноуте
И ещё вопрос, если Вы по серийному номеру скачиваете биос под свой асер с официального сайта, то можете его установить? или он выдаёт ошибку? Скиньте сюда оригу с сайта и скачайте с ремонтаудио ещё, там подумаем что делать
Спасибо , вроде разобрался. На сайте леново чистый биос, его прошил. У меня тач после обновления биоса перестал работать, думал может как то чистый биос спасет.
Чистый БИОС нужен только при физической замене чипсета, для того, что бы переписать микропрограмму в новый чипсет и тот заработал корректно, в остальных случаях эта операция бесполезна. Если не было замены чипсета, то тут проблема либо в дровах, либо в версии БИОС, либо в самом электронном компоненте или нарушении контакта. Тач на ноутбуке можно проверить, запустив установку виндовс с флешки, если при выборе языка тач робит, то проблема с дровами, при условии, что тач не выключен опционально в БИОС. Так же на ленова иногда бывают проблемы с ключами реестра. Попробуёте через VPN скачать оригу дрова с сайта ленова. Ленова и Асер это просто непредсказуемое что то, вечно работающее с ошибками и тут только танцы с бубном помогают...
Acer. Без батареи он не шьется, я Вам писал об этом. По Вашей ссылке, именно эта не открывается, только эта remont-aud.net/forum/, вбиваю именно Вашу руками, все равно только remont-aud.net/forum/. Если есть возможность закиньте сюда. Если по коменту выше про леново и ацер, то винда встает нормально и все работает, и тач и игры идут. При установке тач работает.
