Скачал BP-4_23,lha,cdrom,amibcp,real_microcodes, потом скинул в папку в BIOSом (он же BIOS vitb1117bf.bfb, мамка Biostar M7VIT Bravo, проц Sempron 2200+).При запуске BP-4_23.exe появляется черное окно с писаниной, а потом быстро исчезает и всё ничего не происходит, из Dosa вообще ноль внимания. Напишите пожалуйста порядок пропатчивания по шагам,а то мануал не помогает.
Что-то ищем? Google в помощь
rgt Писал: Я, к сожалению, не могу видеть, что Вы делаете, и, соответственно, что не так, сказать не могу. Придется Вам описать свои действияс учетом этого.
1.Создал каталог "strider"(создавал и на C и на E).
2.Звкинул туда файлы: BP-4_23 (BP-4_51), CBROM.exe, LHA.exe, RELL.COD, RELLCOD.txt, vitb1117bf.bfb.
3.Переименовал BP-4_23 в bp,vitb1117bf.bfb в vitb11~1.bfb.
4.При помощи консоли "Выполнить" запускаю комманду "cmd".
5.В коммандной строке ввожу следующее: E: (enter) E:>strider\bp.exe vitb11~1.bfb/c>report.txt (enter).
6.В логе пишет:
Can`t found "lha.exe"!
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
DanZer Дайте ссылочку на мануал о BP-4_51 именно этой версии, а нетой что на сайте BP-4_00
Добавлено спустя 3 часа 44 минуты 43 секунды:
Пробовал запустить патчер через DOS тоже самое : Can`t found "lha.exe"!
Помогите плиз
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
С прошивкой BIOSа vit0706.BFb и vitb1117bs.bsb тоже катит
Добавлено спустя 10 минут 4 секунды:
Три раза скачивал LHA.exe и кидал в каталог "strider" всё попрежнему.
E: (enter)
cd strider (enter)
bp.exe vitb11~1.bfb/c >report.txt (enter)
СПАСИБО DanZer'у и всем также наконец я пропатчил BIOS и зашил, хотя на первый взгляд ничего не изменилось, кроме Инфы на экране загрузки бивиса( которая задавалась ключом /c) и отката даты создания BIOSa с 11/17/04 на 12/16/03.
Зато научился патчить BIOS.
StriDer Так я потому и спросил, для чего Вы это затеяли, что наиболее вероятный результат в случае успеха ничего не изменилось, а в случае неудачи еще одна тема про восстановление БИОСа...
rgt Ученье - свет, а не не ученье - тьма
Добавлено спустя 2 часа 14 минут 40 секунд:
Что за ФИГНЯ, почему у меня патч слетел с бивиса. Я к BIOSу даже мышью с тётей клавой не притрагивался. При загрузке биоса теперь нет инфы о системе и в CPU-Z дата создания 11/17/04 вместо 12/16/03, после патча которая была.
Добавлено спустя 8 минут 12 секунд:
Может версия патчера 4.51 подвела? Наверное зашью я непатченый биос лучше, а то проблем на свою голову ещё наберусь. Ведь патч то всё равно не открыл оверклокерские натройки, а проц я и так попытаюсь погнать при помощи мостиков.
Сработал "откат" - читайте документацию к патчеру...
Чтобы это не повторялось, сделайте и зашейте "безоткатную" версию прошивки...
Все остальное легко найдете поиском...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ivp Сделал и зашил безоткатную BIOS. Спасибо.
народ помогите есть такая проблема патчу биос патчем BP-4_51_beta вродебы патчится всё нормально патом шью патченый биос после перезагрузки комп негрузится тоесть вверху напись биоса и всё патом отрубается, биос качал с сайта gigabyte.ru сама материнка gigabyte ga-7va(rev.2) via kt 400a chipset. Биос Award Modular BIOS v6.00PG подскажите что может быть. Патчу биос для разблокировки множителя и переделки атлона XP в мобильный
