Досталась мне нахаляву 500W галогенка, и сегодня я её опробовал на одной материнке(мосфеты тренеровался хорошо снимать, да и прочую всякую мелочь шевелил)
Во время нагрева такой лампой припой уже через несколько минут замечательно расплавился(точно не засека но не больше 5, я думаю где-то 3 минуты для мосфетов), но какова вероятность что я конкретно пожёг плату, т.е. я в теории просто мог сжечь слои которые не на поверхности???
Снизу следов оплавления и подгарания не обнаружил
НАсколько безопасно для материнки паяние такой лампой????
Заранее прошу прощение если не туда поместил тему.
Вы форум вообще что-ли не читаете? только пишете?
Вы почитайте, почитайте.. много нового и интересного узнаете!
Читаю, просто везде написано что паяют 150W галогенкой, а вот про 500W что-то я почти ничего не видел, вот поэтому и спрашиваю
Есть пара тем где указано что якобы паяли таким чудом но темы достаточно старые, и пайка там учитывалась только для современных плат на тот момент, а меня интересует больше как поведут более-менее современные мат.платы при пайке таким образом.
Я на одной эксперименты уже ставил, но пока её не проверял, по причине того что на ней отсутствуют некоторые детали(сейчас в поиске, если они вообще теперь понадобятся этой материнки)
Никто уже не паяет прогжекторами, читайте лучше форум..Уже много кто собрал/собирают столики из 6-9 1,5/2 кВт галогенок. Просто прожектором не советую вообще работать.
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Значит глаза у меня действительно на затылке, а почему собственно вообще не рекомендуете паять сим прожектором, есть шанс убить материнку или просто при нагреве её покорёжит???
Смотря для чего вы его будете использовать.И вообще прожектор лучше использовать с рег.напряжения.
Пока я им только скопом по 10 штук за раз мосфеты снимал и назад впаивал соответственно на место.
А вообще собираюсь при помощи него ЮМ менять
Возможно при наличии диммера либо адекватного расстояния между лампой и платой. Я пользую 250Вт красную лампу + диммер. Расстояние 1см. Деревянный каркас скреплённый шурупами. Внизу фото виднеется часть белого корпуса диммера. Правда большие с мостом в центре платы ведёт. И не получается греть бессвинцовку.
SymA, у меня вопрос по поводу вашего фото.
Я вижу невыпаяные электролитические кондёры - они не взрываются??? Вроде как очень близко к области нагрева???
Конденсаторы переносят нагрев в течение 2-3 минут до температуры плавления олова (вернее, они скорее всего за это время просто не успевают разогреться до опасной температуры). После - начинают пухнуть, а при прокалывании пинцетом - делают симпатичный гейзер
Хотя как такой быстрый нагрев согласуется с термопрофилями и т.д. - судить не берусь; да и BGA пока не паял толком - ввиду отсутствия подходящего оборудования и времени на его изготовление из подручных средств.
Понятно, спасибо, а то я просто когда первый раз пробовал паять галогенкой выпаял все кондера которые как мне показалось попадут в область нагрева, таких оказалось около 30 штук
