Бп ноутбука Hipro Hp-A0904A3
Состав такой:
Шим CP017ND
Транзисторы 2sk3569
Шотки MBR20100CT
Залили водой ,сгорел.Отдали не было признаков жизни,поменял резистор R7 ,проверил все кондеры ,резисторы SMD мультиметром,заказал на Али CP017ND ,впаял,вроде ожил,но на выходе напряжение скачет от 18.9-до 19.5 .Подключаю на выход лампочку 12v 25w,лампа мигает,пульсирует с периодичностью 1-2 сек.Cхемы нет на него и небудет ,как я читал на форумах.Есть только схема от похожего Hipro с интернета,выходная часть схожа,шим другой
Или вы способны только тупо менять элементы по методу "научного тыка"
P.S. Непроверенный вариант - родственник TEA1752T/TEA1752LT
Мако спасибо как обычно за твои подколы:) Завтра попробую временно подкинуть обычный 431 в корпусе SOT23 нету под рукой.
TEA1752 или TEA1753 это перемаркированный ШИМ LTA803N ,да толку мне сейчас от аналогов,аналог на АЛи стоит в 2 раза дороже оригинального который я поставил:)Даташит посмотрел,на него.
--> Песочница
Сегодня выпаял 431 и проверил по методу с интернета,нужно замкнуть его Катод и управляющий электрод и вcтавить в тестер GM328 АТмega
и он должен показывать как два встречных диода один как обыкновенный диод ,а другой как стабилитрон на 2,5 вольта. Он показал Uf=700mv Uf=2.51v впаял обратно.Оптопару тоже по похожему методу проверил этим GM328.
Напряжение изменяется на выходе от18.9в до 19.25в,нестабильное.Получается не работает система обратной связи?Но ключевые элементы проверены получается,проверить еще обвязку? SMD резисторы,перемычки,конденсаторы?Проверял,мультиметром нечего подозрительного нет.
Может быть вода в трансе в обмотке образовала окись или замыкание между витками вторички?
Понятно,что вы двое модеров тут бегаете из тему в тему и соревнуетесь кто круче потролит авторов тем,но всё же.
Что еще стоит проверить?
Т.е. у автора не хватает ума понять, что такое несоответствие обусловлено тем, что его прибор не подходит для адекватного измерения в этой ситуации
Причем тут бездумность,этот способ проверки взят с сайта по ремонту импульсных бп schip.com.ua/tl431/ ,и описание от туда же,нечего от себя я не выдумывал.
Другими словами нагрузка не подходит? попробовать лампу на 24в или резисторами?На выходе напряжение замерял без нагрузки,оно не стабильно,ты хочешь намекнуть ,что эти 2% в приделах нормы?Просто нагрузить и проверить просадку напряжения?
Я уже понял ,что твоё ЧСВ завышено,пока не наткнешся на человека умнее тебя в твоей же области,который будет так же тебя тыкать носом,на отсутствие ума.Скажи уже ,что нибудь дельное по теме.
fx-denis получает устное предупреждение за мусор в теме. Мусор удален.
