При включении компа, после проверки всех систем он выдаёт запись Cmos checksum eror- Defaults loader. Менял батарею, не помогло. Нажимая на кнопку delete биос не вызывается. Модель биоса: PhoenixBios, d686. Кнопка on/off и reset работает. Что надо дописать и что надо делать?
Перенес в Песочницу.
iluha1995 : "Что такое контрал альт делит?" - одновременное нажатие клавиш Ctrl , Alt , Del(Delete) - перезапуск .
"Про джампер цмос. ... " Вами описана нормальная реакция МВ на Clear CMOS - большинство МВ так себя и ведут (материнки , которые включают питание при перемычке в положении Clear CMOS , я бы назвал даже извращенками - но наверное это "фантазии" их изготовителей (разработчиков)).
Delete, del, f1, f2, f12, esc, ctrl+alt+del ничего не работает, биос не вызывают, а при нажатии попискивают. Что дальше делать?
переполнение буфера клавы - каша там уже...
Лучше бы штудировали матчасть... а то эти Ваши "пляски" с джампером клиркмоса...
...ложки нет
А как можно увеличить картинку сверху, надписей невидно?
Очень просто - взять и наконец-то скачать мануал к своей мамке. Я вот не поленился и скачал ~6.5 мегов (сюда не поместится, а в инете и так есть) прямо с сайта производителя (правда там мануал для ревизии платы с рейдом, но разницы в подходе нет).
...ложки нет
У меня была история с нерабочим портом для клавиатуры ,но эта надпись об ошибке контр. суммы не выходила тогда , если правильно припоминаю.Но на всякий случай : может взять в ма-аленьком магазине на тест USB- keyboard , договориться , чтоб вернуть . И пробовать включить с этой клавиатурой. И при запуске, если удастся вход в BIOS при помощи этой клавиатуры , в настроиках ее еще и активировать, так как она отключится после выхода из BIOS.
Все получится, вопрос когда ...
Короче выходит так: у меня села батарейка и поэтому произошла ошибка контрольной суммы, я немогу вызвать биос так-как клавиатура неисправна или плохо подсоеденена. Завтра схожу куплю новую батарейку, и попробую раскрутить клаву. Мож что получится, и тогда ошибка(1) устраниться.
iluha1995, не забудьте заодно с батарейкой и тестер купить наконец-то, а то помнится та тема про БП так и кончилась ничем. В этой темке я про напряжение на батарейке вообще уже и не спрашивал - смысла не было, без тестера то
...ложки нет
Батарея проверена. Работает отлично. Проблемка одна: неукого взять usb клавиатуру. А бп работает.
эххх... а как я надеялся услышать в ответ долгожданное "Да купил я тестер давно!"... аааблом...
Про клаву: С великого горя можно посмотреть в инете, если моделька имеющейся клавы выпускалась и с усб шнуром, то по идее можно состряпать переходничек на усб для неё...
...ложки нет
