Codegen 250
Codegen 250x
у меня есть два на ремонте аналогичных Кодегена, в обоих погорела плата вокруг ШИМ. В итоге я заменил Шим, транзисторы в первички, диодный мост весь. Что в результате, лампочка не горит но и БП не работает. На ШИМ нету токов никаких ни на одной из ножек. в чём может быть дело??? Ползал по форуму нечего не нашёл чтобы помогло.
ну в общем синяя этикетка.
Значит тогда поставлю другую, всё равно покупать не нада у меня они есть. Кстати всё равно попробую отремонтить чисто спортивный интерес, да и это я не себе делаю а потом на продажу, на халяву плюс достался такчто пару баксов вложить нормально.
а как под напругой проверит?? это имеетса ввиду в плату впаять и проверять??? или отдельно кинуть?
Аватар пользователя UAM
В codegen можно и впаять - там от +5 SB ничего не питается.
в общем она рабочая
Аватар пользователя as91
ну не буду начинать новую тему, напишу тут, есть такой же бп, тоже выгорел шим, заменил кондер с12 (ерс возросло до небес) Напряжение питание немного нормолоизовалось - стало около 20в, заменил шим. Шим сейчас немного греется. Теперь бп уходит в защиту. Если с 4ой ноги на землю провод кинуть - запускается, но напряжения - 5в - 1.01 12-2.45.
Плата CG-07. Теперь думаю.
да, дежурка работает 5 дежурных вольт в норме
Транзисторы раскачки меняли ? Диоды в -12 проверили ?
транзисторы поменял - без результата, диод по -12 цел
Обычно больше ничего не выгорает кроме конденсатора в питании ШИМ . Бывает что один из ключей закорочен. Конденсаторы в базах ключей.
Огласите, пожалуйста, сопротивления выходов.
12в - 265
5в - 98
3.3 - 11
-5 - 101
-12 - 1400
да, еще заменил все конденсаторы 1мкф 50в
ОК.
Лампочка не горит ? С8 1х250 не в обрыве?
диод по -12 цел
В CG-07A 3 диода .
