Попался мне из недр хлама сей девайс, и хотя знаю что они в блеклисте всё же прошу помочь с ним разобраться.
Итак дежурка собрана на 1H0165R + оптрон ШИМ KA7500A супервайзер KIA393. Схему в нете не нашел хотя есть отдельно схема дежурки, низковольтная часть очень похожа на 250ХА.
БП подключается к проверочной материнке + убитый винт + убитый сидиром.
Теперь проблема : привключении БП к сети (комп еще не включен) начинает дергаться вентилятор БП а сам БП начинает тикать как часы ~2 раза/сек , при замере напряжения +5VSB оно скачет от 1,8 до 4,7 В с той же частотой .
Случайно было замечено что при замыкании 3 и 4 ноги KIA393 БП запускается и начинает работать в нормальном режиме.
Хотелось бы услышать мнение специалистов что это может быть ?
Электролитический конденсатор рядом с 1H0165R заменили?
Тогда отпаяйте пока резистор 22ом, подключенный к 12 ноге ШИМ и разбирайтесь с дежуркой.
Конденсатор был заменен сразу , также пробовал менять 1Н0165 на новую , также были проверены на другом БП KA7500 и KIA393 обе живые.
Резистор 22 Ом от 12 ноги отпаивал но поведение БП при этом никак не изменилось .
Может я не правильно понимаю, номне кажется что в БП происходит самовозбуждение с частотой ~50Гц которое через оптрон передаётся на 1Н0165.
К сожалению у меня нет осцилографа чтобы посмотреть хотябы откуда
Может быть у кого нибудь есть схема Буду очень признателен если ткнёте ссылкой потому что в нете Codegenов валом а вот именно CG-06 с такой комплектухой нет
Пока не подключайте нагрузку. Включите вместо предохранителя лампочку на 60W и включите. Засветится ли лампочка, какие напряжения будут на выходе?
