Здравствуйте!
Обычный дешёвый БП
Дежурка 2N60, силовые 13009 два шт. шим SG6105A
выглядит так img.fcenter.ru/imgmat/article/cases/Cheap_PSU/185077.jpg
Попался с одним взорванным конденсатором. Заменил оба кондёра на 470х200 мост и предохранитель были целы - отдал.
Через неделю возвращается уже в системнике не стартует комп. Вентиляторы крутятся, но старта нет. С другим блоком комп стартует. Проверяю китайским тестером для ATX блоков не светится PG. Разбираю пухлая ёмкость.
Почемуто опять подумал на перенапряжение, но на этот раз поменял не только ёмкости, ещё и мост на всякий случай, добавил дросель и остальную мелочевку которая на плате нарисована, но не распаяна была. Включил - всё ОК питания внорме, PG есть. Решил померять, а что там на кондерах и вот какая картина: На том, что всегда пухнет около 200в. на втором порядка 110в. Из-за чего может быть такой перекос?
Заранее благодарен за помощь!
"Уравнивающие" резисторы параллельно конденсаторам?
ВЫРАВНИВАЮЩИЕ высокоомные резисторы параллельно емкостям-часто обрыв,особенно под клеем.
Огромнейшее спасибо!
Действительно в обрыве был!
уравнивать - 1. сделать равным, одинаковым по размеру, величине. 2. сделать равным в каком-либо отношении
выравнивать - 1. сделать ровным, гладким. 2. выпрямить в горизонтальной или вертикальной плоскости, расположить по прямой, направить вдоль прямой.
Мне ближе по значению в данном случае понятие - уравнивающие или балансировочные если угодно.
