Всем доброго времени суток. Проблема с Lenovo G500 LA-9632P.
Не стартовала по причине КЗ по 3,3. Снял PU401, аудио кодек, КЗ исчезло. Заменил кодек, PU401 на место. После ноут стартанул, лого Lenovo 2 сек и выключается. Повторно на кнопку включения не реагирует (3,3В, 5В пропадает), стартует только если передернуть питание.
Биос шил - не помогло. Пните куда смотреть дальше. Спасибо.
берем лабораторник и ищем едока 3.3 или 5 вольт, метод, я думаю, известен
схема есть в доступе
старт после сброса питалова - признак убитого некто
RT809F\TL866A\Vertianov\CH341A\USBDM
hardsem: разъемы USB не заломаны? До кучи - проверить сопротивление относительно земли линий данных D+/ D, и питание всех разъемов USB, если они внешне целые.
USB целые, 5.08В, флешка при старте "моргает".
На вопрос ответили не полностью.
сопротивление около 18 кОм
Все оказалось просто. PU401 попался с браком. Заменил - все завелось!
