Проблема с HP Compaq nx 6110 следующая работал и сам выключился и невключается....
Разобрал запитал лабораторным блоком питания тот сразу показал короткое по питанию. Стал просматривать и не как не могу найти коротыш. В Б.П. стоит Mosfet TPC8111 как только его выпаиваеш короткое пропадает впаиваеш появляется. Кто нибудь знает аналог TPС8111 или сталкивался с такой проблемой??
Спасибо очень помогло- был пробит конденсатор С57.
Добрый день.
попался в руки такойже бук. почитал, но С57 мне не помог.
С обратной стороны оказался C559.
При определении неисправности сожгли в дым 8-ми ногий элемент который находится прямо у разъёма подключения вентилятора. Пожалуйста дайте мне его имя.
Q18= FDS6982S... Думается, TPS51020 тоже капец...
Спасибо, буду искать
Попал в руки такой же ноут, лучше бы не попадался..... ЗУ коротыша не выдает, но ни от АКБ ни от ЗУ тело не включается.... Причем при попытке померить 3,3V на кнопке включения происходит моментальная просадка до 1,5V.... При этом греются обе FS5120, правда та которая непосредственно под разъемом АКБ больше.... Подскажите где копать.....
Копайте в сторону измерения напряжений на всех стабилизаторах...
ноутбук HP NX6110 с дифектом С ноутбуком возникла проблема. когда эго включаешь он просто висит на засавке НР и подсветка не загораетсч. А если при включении крышку нижнюю ноута рукой чуть поднадавить нормально включается.
Реболлить юг..- классика. Не поможет- значит обрыв дорог на плате- лучше заменить целиком тогда.
Ммм... ЮМ ли? Разбирать и давить на оба моста без фанатизма - оно и всплывет...
Ремонт ноутбуков и материнских плат в Сыктывкаре.
