Всем привет. Ноутбук Compaq nx9110 p/n DU316A#ACB
Достался мне без блока питания. Когда ваял блок питания перепутал полярность. В итоге ноут не включается. Разобрал, в районе штеккера питания было залито чем то сладким. Отчистил всё спиртом.
Одна деталь была как бы расплавлена. Видно на фото, убрал олово. Теперь передо мной стоит задача. Поменять детали PR29 и PR27.
Но не знаю как подобрать, в общем как купить. Диод судя по таблице АА7, если не прав, поправьте плиз. А вот PR27 незнаю что такое. Подскажите плиз, кто что может.
Фото после того как почистил и убрал олово:
PR27 - резистор 0.012 Ом. (исправил)Используется как датчик тока. Ноут раньше уже горел. PR27 заменили на большой и один (изначально там 3 шт стояло в параллель) Правая нога у него ессна до площадок не дотягивалась и гореремонтник просто кинул соплю...
...не думаю, что обошлось только этими трупиками (если они на самом деле сгорели). Должен быть защитный диод рядом с разъёмом БП, его точно выбило до углей, ну и вполне могло прихватить чо-ньть из транзисторов... дорожек... Прозванивайте всё по входу до вторичных питателей...
...ложки нет
В остальном - отслеживайте схему, т.к. при переполюсовке возможны довольно неприятные последствия.
Я бы рекомендовал заглядывать в документацию перед ответом.
maco, 0.012 Ом ага... каюсь нолик потерял пока писал ответ... невнимательность
...ложки нет
И помыли не очень.=)
