Блок питания по словам очевидцев пыхнул во время работы с искрами и дымком.
Шим контролер SDC 2921, силовые транзисторы 13009 и 3866s
Дежурку восстановил, после запуска ан выходе +5/+12 0.6/0,3В соответсвенно.
Схемы именно на этот нет, но нашел подобную схему.
Сейчас, дежурка в блоке заработала 5.2В.
При попытке запуска через лампу видно какие-то подвижки на транзисторах Q5,Q6 судя по мультиметру появляется переменка на обмотках трансформатора T2
На выходе блока на +12 появляется 0,6В на +5 около 0.3В и на этом все.
Может кто подскажет куда копать дальше.
Понимаю что желательно бы глянуть сигналы на выходе ШИМ, но это только на будущей неделе.
Вложение | Размер |
lpe2-sheets.gif | 54.01 КБ |
Выходные транзисторы управляются через трансформатор, а этот трансформатор раскачивается транзисторами типа 945. Базы этих транзисторов управляются от 7 и 8 выводов микросхемы. Проверить эти транзисторы, а лучше сразу заменить на исправные.
Спасибо, вы правы оказались. В одном из них был пробит переход база эмитер.
Проверял без выпайки сначала показалось что рабочий, а когда выпаял оказалось таки пробит.
Сейчас блок нормально запустил и работает.
Это не надолго. Еще нужно заменить резистор, включенный параллельно вздутому конденсатору. Он в обрыве.
Скорее всего, он залит клеем. Этот способ сокращения жизни БП уже лет 15 практикуют производители.
Кстати, да. Перед тем, как искать резистор, надо померить напряжения на конденсаторах 560 мкФ. Они должны быть более-менее одинаковыми - разница не больше 10 (а лучше 5 ) вольт. Если разница большая, то тогда проверять выравнивающие резисторы.
