Cooler Master RP-600-PCAP-нет запуска
ШИМ -TL3842P
Дежурка -KA5H0165R
Супервайзер-WT7510
Ключи силовые-2SK2968 -полевики n-channel 900v,10a,150W
PC817 -3 оптрона
Поступил с Vsb дежуркой равной 0v
Обнаружено
1 пробой KA5H0165R,TL3842P по питанию-7 нога,2SA1020-колл/эмиттер-ключ питания TL3842P,утечка в TL431.
2 все по пункту 1 заменил,плюс проверил оптроны-открываются.
3 дежурка появилась-норма.
4 пробитых деталей более не найдено.
4 запуска нет-зеленый на землю.
5 3 ногу WT7510 на землю-защита-без изменений\через лампу 60w
6 выходы по сопротивлению как у рабочего блока
7 какие будут рекомендации -есть же спецы через которых прошло много этих блоков.
А так же-доставаемы ли WT7510\аналоги LP7510,TSP7510\ ,2SK2968 и их реальные замены-не по справочнику,а по наличию в продаже.
спасибо.
Найди мелкий транзистор в горячей части. (Обычно A1015 or C1815, коллектор на 7й ноге 3842, эмиттер на питании дежурки, база через резак на оптопаре.)
Он отвечает за запуск 3842.
Включи БП через лампочку 60-100Вт в розетку. Припаяй кнопку между 3й ногой 7510 и GND для удобства
1. Проверь напряжение на оптопаре, которая на 3й ноге 7510.
2. Убедись, что при замыкании 3й ноги 7510 на землю на диоде оптопары есть падение напряжения около 3в
3. Убедись, что при замыкании 3й ноги на землю на транзисторе оптопары падает напряжение
4. Убедись, что при замыкании 3й ноги на землю на базе транзистора Q1 (по схеме) падает напряжение
5. Убедись, что при замыкании 3й ноги на землю на коллекторе транзистора Q1 (по схеме) появляется напряжение питания
6. Убедись, что при замыкании 3й ноги на землю на 7й ноге 3842 появляется напряжение питания
7. Убедись, что при замыкании 3й ноги на землю на 6й ноге 3842 изменяется напряжение
8. Прозвони всё от 6й ноги до затвора Gate силового транзистора (резисторы тоже на соответствие номиналу)
9. Прозвони Drain силового транзистора на +310В (должен пищать)
10. Прозвони Source силового транзистора на GND (должен пищать)
Примечание: 3842 аналог 3843, но на другое напряжение. 7510 не при чём, если 3я нога на земле не пускает БП. Обычно они не летят.
2SK2968 - любой N-канальный полевик на 800В (или более), 10А (или более), Желательно не менее 150Вт
Вот схема твоего БП (за искл дежурки):
rom.by/files/IP-P350aj2-0_ver.2_2.rar
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Спасибо.Сделал.Утечка 2SA1015.Все работает.
Всегда пожалуйста![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Был такой в ремонте. Дохлых деталей не было. Кроме дутых емкостей.
Не было дежурки. Питание на микру было 9-11 вольт. Поменял всю дежурку, микросхему.
Результата нет.
В итоге заменил диоды по питанию микросхемы 5H0165R.
По 2 ноге 1N4148, по 3 ноге 1N4005. Питание микры подпрыгнуло до 18 вольт.
И все заработало.
