Описание: "Сгорел, когда вилку с работающим компьютером из розетки выдернули".
Поменял предохранитель - сгорел, даже кулер не дернулся.
Начал проверять ключи, один сгоревший полевик в силовой части. Заменил.
Включаю в розетку через 60Вт лампочку. Дежурка есть.
Пробую запустить - кулер стартует, на секунду появляются все напряжения, но сигнал PowerGood не появляется, и блок выключается. При этом лампа продолжает ярко гореть.
Без лампы - сгорели бы полевики повторно.
Подскажите, куда копать в таком случае?
Уровень - любитель, но учусь.
От читаю и все же точно такая же беда была с моим фсп, пока не заменил ШИМ на реально робочий и так полагаю оригинальный и все стало на свои места. Может конечно и обвязка партачит. А ключи меняли ж?
А ШИМки у Вас все с одной партии или есть с разных?
Да, менял ШИМы разных партий и разных производителей, ключи тоже разные ставил, греется и 10NК60 и 20N50 и K3568 одинаково очень сильно.
Вот, похоже раскопал аналогичный случай с нагревом полевика ... Все один в один как у меня, схема 100% соответствует, у силового транса две обмотки первички, похоже поджарилась обмотка рекуперации, из-за этого греется силовой ключ.![](http://images.vfl.ru/ii/1443206148/a58f034f/9991905_m.jpg)
Из обсуждений в этой теме ... понял, что данная обмотка служит для гашения импульсов, в принципе можно без нее, но использовать силовой ключ на большее напряжение. Но как исключить ее из схемы, просто удалить C514, UF4007, отключить саму обмотку T702.2 ? Пока разбираюсь, может есть наработанные варианты по этому поводу?
Надо полностью удалять обмотку. Там закорочены витки.
