Cooler master RS-460-PMSR-A3
Добрый. Видел много тем по данному БП, но нет подходящего решения. Дежурные 5В (на зеленом проводе) есть, при замыкании, вентилятор дергается и все. На выходе БП по всем проводам показывает 0. Визуально все чисто, как новый, если не считать пыль... Некоторые навыки работы с паяльником есть, некоторая теория то же. Подскажите, куда копать, что и где замерять ?
зы. при осмотре был заменен 1 беременный конденсатор. был 2200 мкф на 10в, поставил 2200 мкф на 16в. На фото пометил его.
20210115_170424.jpg152.91 КБ
20210115_170457.jpg159.38 КБ
Аватар пользователя kamysy2
Значит надо проследить цепь питания микросхемы, возможно что и сама микросхема неисправна, чудес не бывает.:)
Аватар пользователя MilligramSmile
если она дохлая, ее не найти... разве что с али через месяц...
Всегда временно можно поставить WT7510 (TPS3510).
И опять-таки, с чего вы привязались к супервизору? При принудительном запуске у вас не в порядке +5 и +12V. Их стабилизация групповая, т.е. проблема может быть как в одном так и во втором канале, либо в дросселе групповой стабилизации.
Проверяйте каналы +5 и +12V.
я уже все перековырял, да же все смд элементы... остается только микросхемы и ОУ...
есть только такой TPS3510P, 100р и неделю ждать...
Смотрите:
1. Дежурка у вас в норме, по крайней мере во вторичке. В первичке можно заменить конденсатор по питанию ШИМ.
2. Напряжения +3,3V и -12V стабилизируются отдельно. Судя по вашим измерениям, они в норме.
3. Обратная связь заводится в первичку через TL431 и оптопару с напряжений +5 и +12V. Вторая точка их взаимодействия - ДГС (возможен непропай одной из ног или кз одного канала на другой).
Я понимаю, что вы все проверили, но чудес не бывает.
Начинайте заново.
схема есть такая и не особо помогает... вешал 50 Ом, дежурка не просела, все те же 5.1В
При 50 омах может и не просядет, но при замыкании 2 и 3 ног супевизора оно пропадает? Следовательно появляется большая нагрузка на 15 ноге, если до неё все детали исправны и нет какого либо неконтакта (непропая). Но в тоже время часть вторичных напряжений нет. Поэтому пока разобраться с ними, до прихода микросхемы.
На плате нету TL431, ДГС выпаивал и проверял на КЗ - целый
Т.е. между двумя оптопарами и радиатором с диодными сборками за залитым серым компаундом подстроечником (который не мешало бы на пол-комариного ... покрутить туда-сюда) у вас на фото просто темная тень в форме корпуса TO-92?
