что то не понятное с ним, похоже всунули в него не тот БП. Порвало емкости по питанию.
Нужна схема данного девайса. Или хотя бы даташит на DL1008C.
Надо определиться с напряжением питания DL1008C.
Я их иногда ремонтирую - после гроз меняю матрицу коммутации, smd резисторы (которые по входу через кондеры на землю), ремонт БП в них, восстановление дорожек - в общем типовуха. А вот один экземпляр (вернулся с ремонта от оффициалов с пометкой "неремонтопригоден") не хочет откликаться на терминалку.. никак. При чем в нем все микросхемы, включая флешку, носят следы перепайки - их видимо тупо меняли местами с рабочим свичем, но безуспешно.. только шарики под BGA послепили. Вот и мне не сильно хочется просто менять все подряд, хотел по схеме сорентироваться. Но предположительно все же вышел из строя BCM5863KPB, который там всем управлением и рулит.
спасибо! все понятно теперь.
Выяснил, что по питанию ядра - коротыш.
Собственно, что и нужно было....
Девайс полетел в мусорку.
11 Ноя 2009 - 22:31 ShenZN
Доброго времени суток!
Возникла необходимость отремонтировать свич DES-1008D. При включении светодиод питания не горит и никакие другие признаки жизни свич не подает. Сделал вывод что проблема в схеме питания построенная на микросхеме 34063. Вскрытие показало что это микросхема еще и греется довольно сильно. Заменил на новую, но результат тот же, греется. По внешним признакам все соседние элементы вроде в порядке (конденсаторы не вздутые, дорожки целы). Не знаю что уже и думать толи в элементах обвязки микросхемы проблемы толи, где-то короткое замыкание и пробит главный чип. Перелопатил все форумы, но ни чего путного не нашел. Есть ли у кого какие соображение по этому поводу буду очень благодарен. Заранее спасибо!
21 Дек 2009 - 12:43 Margasan
Доброго всем времени суток.
D-Link DES-1008D. Перестал работать. Адаптер сетевой исправен (тестировал с другими Д-Линками), а сам свитч тестится только по 1-2-3 и 6, из всех восьми.
Где может быть зарыта собака? Может кто встречался именно с таким глюком?
Предположения оправдались - попался наконец один свич, с кучей порванных пятаков под матрицей коммутации - был пущен на органы. С него и перепаял BCM5863KPB на подопытного - все запустилось, все в норме.
Подскажите пожалуйста, на каких ногах мерять?
В даташите пока не разбираюсь...
По теме. Девайс перестал работать. БП в норме. После вскрытия при подкл питания индикатор питания горит. В районе микрухи МС34063 слышны трески. Резистор R43 оказался пробитым. Не нашел такого по номиналу(там кажется 0,2Ом), поставил 1Ом. После включения треск прекратился но дальше МС34063 напряжений нет. Возможно сгорел мосфет В1412.
Хочу проверить чип, стоит ли дальше копать если он вылетел...
Более того, есть даже схемы
icplus.com.tw/pp-IP178C.html
icplus.com.tw/Data/App%20Circuit/IP178C_App_Circuit/IP178C_switch.zip
эх, где бы мне на DES-3026 схемку накопать.. искал вроде хорошо
Serzh
зачем схема? Что с аппаратом? Не думаю, что с точки зрения схемотехники 3026 отличается от моего 3526
Аццкий ромбовод {:€
