Имеется D-Link DES-1024D(старая модификация), перестал работать. Особенность такая вне зависимости от подключенных кабелей всегда горят одни и те-же индикаторы, а именно индикаторы почти всех четных портов(кажется кроме 18). Т.е. включаем коммутатор, он начинает грузиться и через несколько секунд фиксированно загораются индикаторы. Не мигают, просто горят (link и 100mb/sec). При подключении кабелей и соединении с другим сегментом сети ничего не происходит, пакеты не ходят, windows пишет сетевой кабель не подключен. Блок питания целый, заявленные 3.3В выдает( мерил без нагрузки показало 3.4В). Внешне все компоненты целые, следов сгоревших нет. Конденсаторы в блоке и на плате стоят японские - Teapo, на вид целые. Прошу помочь куда копать.
Вложение | Размер |
dl.jpg | 24.01 КБ |
Не куда копать, а что копать. Могилу, похоже. Битые порты у вас, вероятно из-за грозы. Посмотрите плату на наличие сожженных сопротивлений возле сетевых разъемов, это 100% признак. И микросхемы при этом обычно калятся как проклятые. Лечится только заменой микрух, что обычно не рентабельно в единичных случаях, особенно у такого дешевого свитча как этот.
Осмотрел плату с двух сторон, выгоревших SMD нет, все сопротивления и емкости живые. При включении ничего не раскаляется, только чип RTL8326 слегка теплый кроме него ничего не греется. Может быть такое что БП в нагрузке выдает не то напряжение и плату начинает лихорадить?
Напряжение мерить на плате коммутатора, после дросселя.
Там ещё рядом с микросхемами есть транзисторы, которые делают из 3,3 В 1,8 В. Проверить эти напряжения.
Резисторы снизу смотреть под увеличительным стеклом не меньше 4х.
