Имеется роутер DI-808HV PCB Ver.1.0. Можно признать его полностью исправным, если не одна его особенность. Когда ему захочется (зависимость не установлена) зажигает светодиоды по всем каналам тускло так... и линк полностью прекращается.
Перешивка свежей фирмваркой, откат на родную и сбросы не помогли.
БП использовался как родной (кандёры все заменены уж...) так и промышленный 5В 30А.
Штырь разъёма питания пропаян (бывали случаи плохой опрессовки).
Пульсации по питанию в моменты сбоя тоже не наблюдаются (С1-118А), что косвенно может свидетельствовать о живых литах.
Совершенно не зависит от количества подключенных линий, даже пустой может "задуматься" и степени нагрузки.
Думается в сторону RTL8309SB... светодиодами она и управляет... но в чем конкретно может быть проблема, никак не соображу (да и редко проявляется дефект). Может, у кого-то такое было и удалось раскопать причину?
Кондеры на выходе стаба 3.3В проверить. И измерить напряжение на выходе стаба кода это чудо повиснет.
Стаб тут 1085 стоит... кандёры менял на джамиконы 1000мк (гиганты конечно, уж какие были новые, не хотел таскать из мамок невесть что, поэтому потом обратно вернул родные 47мк. ESRометра пока не сделал, но VC6013 показывал вменяемые результаты). До и после "виса" напряжение 3.33 как на 1085, так и на кандёрах этой линии возле чипов.
А есть вероятность, что кварц 25.000 на RTLке может так пошаливать?
Буду курить даташит на RTLку (doc.chipfind.ru/zip/realtek/rtl8309sb.zip) заинтересовало напряжение 1.89, которое кушает ARM и RTLка, хотя и оно не прыгает...
P.S. Первая "затяжка" даташитом дала вот что: Напряжение ядра 1.71 - 1.89. Т.е. тут потолок по питанию ядра и теоретически малейший всплеск может к чему то и сподвигнуть...
...ложки нет
1.89 тут вырабатывает MP1410ES. Скачал даташит, воткнул на выход дополнительно 1000мк (место предусмотрено, а штатно стоят 2 х 47мк), напаял резюк поверх на фидбак и уронил до 1.85
Пока час примерно работает, посмотрим...
...ложки нет
Сбил ещё на всякий противопожарный до 1.83В. 4 дня - полёт нормальный. Думаю решение найдено. Всем спасибо.
...ложки нет
