D-Link JTA0302E-E
Вышел из строя Блок Питания на Свиче D-Link.
Модель блока питания "JTA0302E-E".
Поиск в интернете показал что стандартная их проблема вздутия конденсатора C6 - 47мкФ х 25В. Его сразу заменил на 100мкФ х 50В.
Дальнейший поиск выявил обрыв резистора R2, согласно маркировке (Коричневый Зеленый Золотистый Золотистый Черный) 1,5 Ом. Заменил на то что было под рукой - 1,4 Ом.
Также не до конца открывался Полевой транзистор P4NK60ZFP, заменил на SSS7N60A.
Блок питания запустился, напряжение на выходе скачет от 4,50 до 4,53 Вольт.
Подскажите пожалуйста, это нормальное состояние данных Блоков Питания? Или необходима далее продолжать ремонт?
P.S. Схема приложена.
d-link_5v_2a_scheme.gif29.22 КБ
Здравствуйте, работы из за потепления прибавилось, освобожусь к серединке недельки, продолжим дискуссию.
Спасибо за советы, обязательно всё проверю и выложу результаты.
Сдох БП D-Link JTA0302D-E
Вылечил так:
- Заменил 400В х 22мкф на аналогичный.
- Заменил 10В х 220мкф на аналогичный.
- Заменил оба 10В х 1000мкф на один 10В х 2200мкф.
- Заменил 25В х 47мкф на 25В х 68мкф т.к. подходящих не было.
- Выпаял стабилитрон ZD1 пока работает без стабилитрона.
Вздутые были все перечисленные конденсаторы кроме 25В х 47Мкф.
На днях поищу аналог стабилитрона, вроде как нужен на 20В.
Я так понимаю что если оставить без стабилитрона, то в случае повторения ситуации, БП может выгореть гораздо сильнее?
