Здраствуйте!
Есть нерабочая материнка D845GBV reviews.ru/clause/mb/845g/image006.jpg . Без памяти подает три длинных сигнала, при включении тестирует клавиатуру, с памятью не запускается, POST карты нет, напряжение на проц все четыре шима дают 1,75V, на память на обеих слотах 2,5V, на RESET 2,7V, на POWER ON 3,3V, На чипсете и южном мосту 3,1V. Никто не сталкивался с такой проблеммой?
Все перемычки в нормальном положении, батарейка новая, битых дорожек не вижу, не в пыли. Конденсаторы идеальные.
Как найти проблемму? В чем же проблемма?
Это как понимать?
Ну и естественно очень желательно сменить флэшку.
Починил я программатор, и не могу найти/собрать образ для программатора, поэтому и надо мне найти образ, чтоб отремонтировать это .....
И кстати когда я прошиваю флэху, после записи идет Verify, и на втором проценте находит ошибку, типа кокой-то блок в флэшке не перезаписывается, наверное стоит заменить ее??
И где можнго найти ее может есть аналоги?? (N82802AB8)
Человек - разумен, а люди это глупые подверженные панике животные (украл у менеджера pro100)
Вам еще здесь описывался способ склейки (с небольшой ошибкой, хотя если пренебречь логотипом, то все нормально).
А здесь лежит исправленная версия.
Что еще не понятно?
Аналоги N82802AB - 4-мегабитки FWH или универсалки FWH/LPC. Кстати, надо помнить о том, что Intel'овские FWH могли иметь напряжение программирования 12 В.
Здраствуйте!
И снова эта мать меня продолжает удивлять.
Я хочу спросить подходит ли на эту материнку Probios на 845 2-ух мегабитный чисто для теста??
Еще вопрос, я зашил 2-ух мегабитный пробиос на Интеловскую 4-ех мегабитную флэху, он должет стартовать??
И если кому не трудно, скиньте пожалуйста рабочий БИОС совместимый с этой матерью.
Если я вам не надоел то еще спрошу, у меня на ней на LPC47M172 на плате отвалились четыре дороги (потом выложу фотку),
это по даташиту nDCD2(126), nDTR2(125), RXD2(119), nRI2(118). Эти выводи важны для запуска матери??
Спасибо заранее.
У вас уже есть BIOS от D845GLVA (точнее должен быть
), что еще надо?
Да и склеивается достаточно легко из Intel'овских файлов.
COMport2, не критично.
Да кто-то уже скидывал дамп, спасибо тому кто скинул, но сейчас к сожалению тот линк уже не работает, а на винте у себя я его найти нен могу. Было б не плохо если б кто-то еще раз скинул тот архив с прошивкой.
И почему меня это не удивляет?
спс
tnx
вам ромбик
Оно то все очень хорошо, я вам очень благодарен!
Мать завелась!
Но к сожалению она виснет при появлении лого на мониторе "Intel Pentium 4"
может это виноват этот чип LPC, там наверника моут быть микро-трещины в дорожкал, или может это БИОС не подходит???
