Добрый день. Есть плата Intel D850GB с процессором P4 1400. Она по показаниям сандры может давать FSB 533MHz и память 1066MHz, а сейчас стоит FSB400MHz и память 800MHz, никаких разгонных настроек в BIOS SETUP, естественно, нет. Можно ли исправлением биоса менять предустановленную частоту FSB и памяти? Пусть даже каждый раз для смены частоты придется биос перепрошивать, но возможно ли такое?
Нет, это принципиальная характерная фича Интеловских материнских плат - разрешено лишь то, что предусмотрено спецификацией процессора...
Если хотите 533/1066, ставьте соответствующий камень...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
А BSELы ушли в прошлое???
Выход обычно есть. Но он не работает.
а) Это, как ты знаешь, зависит даже больше от камня, чем от матери;
б) В том-то и дело, что как раз для Интеловских матерей характерно сразу после старта буквально отказываться работать с "подозрительным" процессором, очень редко удается обмануть (у меня получилось только дважды), но только при одном и том же ядре, в пределах допустимых для данного типа процессоров частот, и т.п. - т.о. вероятность неудачи подавляющая...
То есть Интеловскому биосу не лениво сверить допустимость FSB и CPUid? Круто
Насколько я понимаю, он проверяет не совместимость, как таковую (было бы слишком громоздко, IMHO), а принадлежность к классу, параметры класса и резрешения и/или запрещения для класса; именно поэтому не удается ставить Целероны на 133 шину на Интеловских мамках, но получается запускать Коппер-Целы 733/66@1100/100...
Просто полицейский режим какой-то...
Забота о пользователе путем принудительного поддержания допустимых параметров, мать его...
Значит ка-то можно попытаться "маму" обмануть? Нельзя ли поподробнее, очень уж не хочется менять платформу, разгон бы позволил этому компьютеру немного подольше быть актуальным.
Боюсь, что не получится, и именно исходя из того, о чем я писал: при установке Вашего камня на 533-ю шину получится процессор "Р4-1867/533", какового в спецификациях Интела нет, есть только 1800/400 (400-ю шину имеют все в интервале от P4-1.3 до Р4-2.2), т.е. одно из свойств класса будет не соблюдено...
