Дежурка на RT8206BGQW +5VALW есть разрешение на запуск ON1 и ON2 +5В , шимку менял, иногда при включении на пятивольтовом дросселе видны импульсы запуска тоесть подаёш питание пачка импульсов пробежит и тишина Smile Сопротивление на 5вольтовом дросселе 14Ом на 3вольтовом тоже пробовал подавать с ЛБП прям на дросселя 3и 5 вольт ток слишком мал чтобы что то грелось. Сопротивление На дросселях должно быть сотни ом по 3В и около килоома по 5В как найдти что гадит
