DC-to-DC converter 6V -> 12V
Собрал вот карманный усилок... Выдаёт достаточно большую мощность(порядка 5Ватт! динамик купил соответствующий, хорошо подошёл машинный, т.к малогабаритный за счёт глубины) пока питаю от кроны, но садится ОЧЕНЬ быстро. Замерил... на хорошей громкости жрёт 100мА...
Озадачился аккумулятором... в продаже найти малогабаритное на 12В не могу совсем. Есть аккум на 6В вытащен из игрушки. Ёмкость 1000 или 1500 мАч.
Чем бы поднять напряжение до 12-15В?? Ток на 12В, как уже сказал составлял 100мА.
Дык, а обычные, пальчиковые аккумы по 1.5 V, АА- или даже ААА-формата ? Восемь штук поставить - и достаточно. А они бывают и на 1500, и на 2800 АЧ ! Не Крона, конечно, но... меньших размеров на 1500 МА, полагаю, проблематично будет найти.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
фигня полная получится, а не преобразователь.
всё на потерях при StepUp пожрётся
калькулятор для обвязки 34063 вот тут nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml
(считает только минимум - проверено)
этим вопросом (из 6 вольт 12 сделать) я уже задавался вот тут
forum.md4u.ru/viewtopic.php?t=194&highlight=34063
токи примерно те же....
а АКБ гелевые свинцовые есть 1,3 а/ч, 2,2 а/ч, 3,2 а/ч и совсем большие из УПС-ов 7-7,5 а/ч.
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Обычные АА/ААА слишком дорого стоят.
Unknown Flash Type
они не просто дорогие. они ещё и капризные. их нужно постоянно держать в режиме "зарядил/высадил". тоесть почти непрерывный
разряд-заряд. к тому же технология их изготовления довольна весела и элементы эти получаются с довольно большим разбросом внутренних сопротивлений. соединённые в батарею они начинают работать друг в друга. тем самым приходя в негодность. хоть буржуи и используют их где не попадя, долго они не живут. лучше искать свинцово гелевые. я ими пользуюсь.
Аватар пользователя DanZer
С начала марта 2003 года пользуюсь 4xAA Varta 2100mAh. Живут в цифрофотике, заряжаю полностью после посадки в ноль, так, чтоб не включался (т.е. раз в 2-3 недели). Месяца два пользовался даже не родной зарядкой из комплекта, а какой-то простенькой китайской (ну забыл родную дома, бывает). Полет нормальный, снижения емкости не замечено. Что я делаю не так?;)
Что-то ищем? Google в помощь
ну так тож Varta! вот у нас почему-то GP (Gold Peak) распостранены, их-то я никому и не советую. чего-то я про других производителей и не подумал....
вот есть ещё GP (Green Peak) вот эти нормальные, их в родных мобилах моторола использовала.
тут ведь ещё человек сказал что для него дороговато...
