Помогите, пожалуйста.
У соседки старенький Dell Latitude Csx H500XT. На нем ее малая музыку слушала. Работал, работал, а потом заглючил и я вызвался совершенно бесплатно переустановить WIN 98/ (для ХР 128 МВ- маловато). Так как на нем нет ни флопика ни CD-ROM. Пришлось снять с него винт и подключить к другому компу. Там я списал с него данные и установил Win 98se без драйверов. Драйвера я планировал подкинуть уже на ноуте через флешку. Каково же было мое удивление , когда при возвращении Винта обратно на ноут у меня при включении его стало появляться окно, где требовалось ввести пароль на "HARD-Disk". Уже 2 недели я мучаюсь с этим ноутом и все безрезультатно. Пробовал и Latitude_MasterPW.exe пароль по сервис-тагу вычислять, и по серийнику винта ребята помогали,- ничего не помогло. Уже разобрал его. Нашел 24С02 на плате, закорачивал при включении 3 и 6 ноги. Єто мне дало надпись. "Нажать Fn+X чтобы вернуться к заводским установкам". Я нажимаю, и дальше после перезагрузки опять требуется ввести пароль... Помогите пожалуйста, а то силы на исходе.
А к какому компу подрубали? Может винт там пароль получил?
...ложки нет
Подключал к своему домашнему c WIN XP. Там у меня 2 SATA винта и один IDE. Первоначально даже ничего не устанавливал. Просто подключил, чтобы фотки с рабочего стола (диск C:) временно сохранить. Переписал, отключил, подключил обратно к ноуту. И вот... получил ситуацию как на первой фотке. До этого пробовал по витой паре этот ноут со своим компом соединить. Все получилось но уж очень медленно все переписывалось. решил ускорить.
На работе подключил этот винт к старенькому компу и без труда установил WIN 98 SE.
Да блин... активность здесь.
Тут вот вопросик есть - перед тем, как нажать Fn+X, Вы коротыш убирали? Или так и держали?
...может ещё биос ему обновить попробовать... хотя вряд-ли это что-то даст...
Ноут с другим винтом себя так же ведёт?
...ложки нет
Bishop, спасибо ВАМ.
Ваша мысль о том что винт подхватил пароль от другого компа натолкнула меня на мысль, что надо искать другой винт, чтобы попробовать его подключить. И хотя на свой винт я и ставил винду на другом компе, но он вел себя как то странно. Все время выставлялся как Slave, не зависимо от перемычек. У знакомого на сервисе взял тошибу 30-ку, подключил, и ноут загрузился без проблем. Значит, все таки моя проблема в винте. Спасибо ВАМ.
ВОПРОС СЧИТАЮ ЗАКРЫТЫМ.
попробуйте снять пароль на том же компике шо подключали... в смысле какие ньть дефолтные... или те шо в сетапе выставлены для своих винтов быть может... можно ещё посмотреть Викторией, что там творится...
...ложки нет
Все решилось заменой винта. Мой больной оказался.
