ноут не включается, загараются лампочки на панели и на этом всё
(моник не светит, кулер не шумит)
к сети подключал, оперативу вытаскивал.
Что может быть?
ну а от нас то вы что хотите, там всё просто и прозрачно, полевики, керамика, сокет, ну и может ещё плата...., что-то из этого даёт КЗ, наиболее вероятно полевики, снять - проверить, а потом икать среди керамики...., короче тут советы бесполезны, если локализовали где КЗ, добивайте уже зверька...
5 Фев 2009 - 18:13 Ghost_sds
Логично конечно. Просто ноуты не делал никогда (первый блин комом).
11 Фев 2009 - 22:14 новичок
Проискав два дня и не найдя ответа, хочу задать вопрос в этой ветке.
Ноут Dell inspiron 5100 получил в подарок, не работал СД-ром, его подчинил.
Проблема с запуском, если ноут холодный, то включается и пашет долго, удалось установить винду, после перезагрузки не хочет включатся, , при включении загарается светодиод сеть и начинает маргать светодиод А в квадратике(переключение заглавного шришта). наченают работать винты и вентилятор, монитор показывает Малевича, секунд через 5-10вырубается.
Пока не остынет, если не долго перед этим работал то минут 5, если долго(установка винды), то минут 20-30.
я знаю что с машинами такая беда бывает там бензин, но с электронникой впервые встречаю.
Есть ли у кого идее по моей проблеме
Заранее спасибо за помощь
Для начала советую проверить систему охлаждения, наверняка на радиаторе скопилось достаточное количество пыли. Если удается загрузить ОС, то запусти какую ни будь
утилиту, где можно посмотреть температуру процессора, например Everest. Если чистка и замена термопасты не поможет, то скорее всего это дефект южного моста.
Я бы небыл таким категоричным насчёт южника, да и по пыли тоже..
1. Если радиатор забит пылью ноут вырубался бы сам и потом не реагировал вообще на кнопку включения до момента остывания... Но почистить не мешает.
2. А по поводу юга вообще бы поспорил, ибо в этой модельке стоит север с интегрированным видео 845G, и вот как раз на него поведение похоже, НО южник здесь тоже не самый беззвесный так сказать.... горят они реально часто.
3. Так сказать самое главное, судя по - "я знаю что с машинами такая беда бывает там бензин, но с электронникой впервые встречаю", вам прямая дорога в сервис, а то как бы с нашими "дельными" советами и вашим уровнем квалификации хуже не получилось бы...
12 Фев 2009 - 19:34 Unknown BIOS
Спасибо за быстрые ответы.
Радиатор я в первую очередь проверил, продул, но он был чист.
Утилиту попробую, отпишусь о температуре.
Olgert, насчёт бензина это была шутка, помню как в детстве батя так говорил.
Мне интересно знать есть ли в ноуте защита которая проверяет температуру только при старте, ведь пока устанавливал виндовс прошло 30-40 минут под нагрузкой. ни каких ошибок и сбоев не было. Если с южником проблема он бы в процессе работы выкидывал бы ошибки, или я не прав?
Датчики все опрашиваются как в момент включения, так и при работе, так что такой вариант не прокатит, повторюсь, при перегреве был бы шат даун, и отсутствие реакции на кнопку вкл полностью, а не квадрат малевича.... склоняюсь к отвалу севера, начал бы с попытки его прижать после прогрева платы (то есть када он не вкл) ну а лучше с его замены , но опятьже нужен пост код останова када у вас нет старта, на чём останавливается ноут...
12 Фев 2009 - 22:24 Unknown BIOS
Может ли при отваленом севере ноут работать 30 минут без единой ошибки?
После включения горячего ноута за 5-10 сек не появляется даже заставка DELL, просто слышно как рабонает HDD, CD-Rom и вентилятор CPU, моргает LED Переключения шрифта.
если в мониторе сгорели лампу задней подсветки, может из за этого идти команда на выключение?
Ой ЁЁЁЁ, В СЕРВИС, при таком подходе и таком уровне подготовки реально сделать можете только хуже.....
13 Фев 2009 - 09:59 Unknown BIOS
Спасибо за поддержку, в сервис нести его не стоит ремонт дороже обойдется.
Класный форум много интересной информации, спасибо организаторам и отдельно Olgert!!!!
