Анкета БП:
1. DELTA GPS-400AB D REV: 01 F
2. GPS-400AP
3. Предохранитель в обрыве.
4. PFC вроде нет
5. Два входных кондера CapXon 560мкф х 200В
6. Варисторы есть, испарившихся не заметил
7. Интегральный диодный мост: U8KBA80R
8. В высоковольтной части два транзистора: ST W9NK90Z он же (9nk90z)
10. В низковольтной части из-за плотного монтажа и обильного клея ничего нельзя разглядеть. кроме одного 2045CT
11. микрухи: UC3843BN в силовой. DWA102 в низковольтной
12. Дежурка собрана на полевике (маркировка залита клеем)
15. Результаты внешнего осмотра:
- Сильные потемнения вокруг радиаторов в силовой и низковольтной части.
- В выходной части вздутые конденсаторы: C904 = 16В x 2200мкф, c103, c102, c302 = 6.3В x2200мкф
17. из схем вроде как rom.by/files/sunny_atx230.rar ближе.
Напряжения между общим и: 12В = 94 Ом, 5В = 30 Ом, 3.3В = 50 Ом.
Силовой транзистор W9NK90Z оказался пробит в КЗ по всем линиям.
Вопросы:
1. На одном транзисторе без нагрузки смогу ли я проверить, стартует бп или нет?
2. Транзистор новый стоит 100р и ехать за ним далеко, а в ближайших 15км нет... кроме W9NK90ZFP у которого рассеивание 30Вт можно ли заменить на такой?
3. Можно ли без изменеия схемы вместо двух W9NK90Z поставить например другой полевик на меньший ток/напряжение и без стабилитрона, и для себя знать что БП стал мощностью на 250Вт))
4. Что могло еще выйти из строя или являться причиной выхода из строя этого транзистора? или это типовуха, поменять этот транзистор и всё будет ок?
В каком корпусе STW9NK90Z ? Тогда и судите подойдет или нет! Опять же в пластмассовом корпусе хуже отвод тепла !? ИМХО, лучше перебдить чем недобдить и заменить сразу пару
Саша
В однотактниках скорее да, чем нет. Второй транзистор по идее для большей мощности нужен... на одном транзисторе мощность будет не та что заявлена.
Рекомендовать не буду, однако я ставил FullPack в мощные блоки - пока что работают...
3. Можно ли без изменеия схемы вместо двух W9NK90Z поставить например 13007, и для себя знать что БП стал мощностью на 250Вт))
О, это самый бредовый вопрос... конечно нельзя. Биполярники вместо полекиков... какая хрень...
Смотрите обвязку транзистора, скорее всего до кучи неисправен ШИМ, скорее всего сгорел предохранитель...
Что за вопросы такие? Сначала проверьте мультиком всю первичку, если что-то непонятно будет - спрашивайте. А то у нас тут телепаты в отпуске, а по вашим вопросам можно судить что и в блок то вы совсем не лазили... а что то узнать хотите...
упс... да, я когда вопрос писал почему-то мысленно думал что 13007 тоже полевики... Вопрос мой некорректен =))
про предохранитель я написал что он в обрыве
Попробую с одним транзистором стартануть раз это можно, и посмотрю что с ШИМ.
По опыту скажу что при коротком на входе заменой предохранителя и силовых ключей (если даже один горит - менять оба с одной партии) обычно не обходится, диодный мост, мелкие диоды и низкоомные резисторы в обвязке смотреть обязательно
4. Мелкие электролиты в первичке.
ШИМ может оказаться живой потому что параллельный транзистор не сгорел. Но стоит ли экспериментировать?
Да, с одним транзистором можно включать без нагрузки.
через лампочку конечно
можно и fullpack
Вот не знаю, но может можно и на меньшее напряжение, - до 600V? что-то они прям золотые у вас?
в принципе saturnus всё сказал.
Нашел поблизости P9NK90 в корпусе TO-220 за 100р. еще не впаивал.
Проверил через лампочку с 1м транзистором в силовой части.
Лампочка сразу гаснет, PS-ON 5В, дежурка тоже ровно 5В.
На замыкание PS-ON нет реакции.
Питание на UC3843BN (выводы 7, 5) 6.3В...
На ногах силовых транзисторов присутствует 312В независимо от того замкнут PS-ON или нет.
И они сильно нагреваются...
А на трансформаторе 0...
При замыкании PS_ON у DWA102 на ноге FPO напряжение на пол секунды с 5В падает до 0 и потом возвращается к 5В
Да действительно... мультиметр успевает замерить 8 вольт. Но т.к. он медленный то возможно до 9В поднимается... просто не успевает измерить.
Я так предполагаю что оно работает по следующему принципу:
должна начаться генерация импульсов, на 6ой ноге (out), и на выходе появится напряжение (хотя-бы на мгновение), а DM102 если на вход не получил 3.3В и 5В то он на FPO устанавливает обратно 5В тем самым отключая UC3843.
Замерить импульсы в горячей цепи страшновато... но что-то мне подсказывает (в том числе по предыдущим комментариям) что UC3843 мертвяк...
ибо на выходе по линиям +3.3, +5 и +12 полная тишина, даже на доли секунд нет скачка
